查看: 1111|回复: 0
双捷865PE问题 希望提供意见
发表于 2008-9-6 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近网吧送修了一批 双捷865PE主板  大部分情况都是 电容爆浆引起的各种故障。
其中有2快主板 问题倒难住了我了。问题是 电容原值更换后  开机跑到 内存诊断卡 显示 13 12
知道是内存不过,遂查供电 发现 内存控制IC  场管都正常 而且也对比过正常板子电压。
查内存时钟 查至北桥 也没法查出问题,刷BIOS 还是老样
想不到其他办法了,望各位高手提供点意见。多谢
