查看: 3645|回复: 11
DELL 1420 开机掉电求救
发表于 2010-12-30 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL1420的机器,拿来的时候客户说开不了机,我试机发现他能上电,电流跳到0,24,在道0,36就掉电,怀疑主板进水了,拆机检查,发现并没有进水的地方,量各电感也都没有短路,接着就开始量电压,奇怪了,电流这么小,而且电压也全部都有,难道是BIOS问题,量BIOS第8脚有3,3V电压,手头有块料板,把那BIOS拆过来,问题依旧,怀疑BIOS程序不对,用自己的BIOS在刷了一个,还是一样,看来不是BIOS的问题,现在无从下手,忘基地里的老师们指导下
发表于 2010-12-30 10:40:02 | 只看该作者 �
动不动就刷BIOS,掉就是某个电压没有起来,你好好查查吧
发表于 2010-12-30 10:54:58 | 只看该作者 �
你确定CPU 供电有了吗?
发表于 2010-12-30 11:55:46 | 只看该作者 �
楼主修东西很差啊 别没事就弄BIOS 怀疑桥或显卡的问题  1420  大家知道显卡问题通病 试试呢
发表于 2010-12-30 11:56:13 | 只看该作者 �
PLTRST#有吗。
发表于 2010-12-30 13:28:14 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
PLT-REST  有的,但是CPU-REST没有,不知道这机器是不是要插上CPU它才能发出CPU-REST的
发表于 2010-12-30 13:29:19 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
看它电流还没到显卡。CPU都没过啊,动显卡有用吗?
发表于 2010-12-30 13:29:54 | 只看该作者 �
回复 八虎维修 的帖子
我确定 是有的
发表于 2010-12-30 13:31:34 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
电流那么小。CPURST的条件应都还没满足。
发表于 2011-1-11 18:33:19 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
你说下CPU供电是多少伏?另外有CPURET吗  我修过这个问题 是下管的故障   你述说也许能帮你修好
发表于 2011-1-11 18:47:36 | 只看该作者 �
看一下工作条件正常不,有没有进液或者短路的
发表于 2011-1-11 21:46:20 | 只看该作者 �
你测量下看看是不是显卡的问题
