查看: 3100|回复: 17
一主板上CPU便无CPU供电
发表于 2011-3-2 10:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一845主板,上假负载测试,测得有CPU主供电1.75伏,但真的上了CPU,这个供电却量不出了,没有电压了!
可以保证,用上去的CPU是好的。这是主板的哪一部分出问题了呢?
发表于 2011-3-2 15:19:01 | 只看该作者 �
1:CPU不支持
2:VCCVID故障。会导致上假负载有VCORE,上CPU没有供电,飞线1.2V给CPU的VCCVID脚即可。
发表于 2011-3-2 10:36:49 | 只看该作者 �
上真的CPU用卡扣卡扣下,是什么品牌的板啊,看看U座
发表于 2011-3-2 14:27:00 | 只看该作者 �
有可能是电源管理坏了
发表于 2011-3-2 14:31:05 | 只看该作者 �
压下北桥..上U测下FSB总线电压是否正常...PWM芯片VID是否正常.
发表于 2011-3-2 15:14:14 | 只看该作者 �
是不是精英的板子啊,  如果是精英的板子那就是座子空了。
其他的话就是电源管理挂了
发表于 2011-3-2 15:18:31 | 只看该作者 �
FSB总线电压是指哪个电压?
上U后PWM芯片VID0到VID4各脚的电压皆为3.3V
发表于 2011-3-2 15:20:00 | 只看该作者 �
电源管理挂了.或VMOS管
发表于 2011-3-2 15:31:34 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-3-2 15:19
1:CPU不支持
........同意。。。。。。
发表于 2011-3-2 15:37:49 | 只看该作者 �
478无总线供电,查VID的产生条件。百分之九十就好了。
发表于 2011-3-2 16:45:20 | 只看该作者 �
电源IC CPU座子
发表于 2011-3-2 20:24:32 | 只看该作者 �
从哪里飞线给VCCVID
发表于 2011-3-2 23:20:40 | 只看该作者 �
我有一块 ,没有弄好,扔在一边了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-2 23:48:21 | 只看该作者 �
是CPU座空焊了.我以前做过
发表于 2011-3-3 00:29:25 | 只看该作者 �
应该是U坐虚焊了,做BGA试一下
发表于 2011-3-3 14:04:56 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥我的一块845的板子也是这种故障,但是测量478左4脚有1.2V.VID,上真U就是不发出VCORE,电源管理条件都是正常的,座子也加焊了,没发现扩孔,真没招了,U是好的,fsb上假负载有电压,上cpu就没有。
发表于 2011-3-3 15:52:44 | 只看该作者 �
看哈是不是不支持你上的CPU
有可能是电源管理芯片
发表于 2011-3-3 15:59:04 | 只看该作者 �
CPU不支持或电源管理芯片
