查看: 2575|回复: 16
开机报警不显示
发表于 2011-1-6 10:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天收收到一块工控主板。。想象为开机滴滴叫两声。。然后无显示。。。个人认为是没检测到显卡。。。哦。。它是集成显卡。。望前辈指点指点。。。
发表于 2011-1-6 10:21:16 | 只看该作者 �
工控主板与普通板不一样,不一定是显卡问题
发表于 2011-1-6 10:26:13 | 只看该作者 �
我认为是没有检测到内存 或者是内存坏!那东东的内存我认为是最爱坏的!以前遇见过几台都是内存坏!
发表于 2011-1-6 10:35:44 | 只看该作者 �
检测卡。。代码都是跑完了的。。。。
发表于 2011-1-6 10:56:32 | 只看该作者 �
打下显卡接品阻值,是不是有断线了?
发表于 2011-1-6 10:59:17 | 只看该作者 �
还是看看内存组长时间运行可能会氧化!清理一下!
发表于 2011-1-6 11:33:52 | 只看该作者 �
三基色信号,对地阻值81  应该不算断线吧?
发表于 2011-1-7 09:39:12 | 只看该作者 �
看来我的板子是注定修不好了。。
发表于 2011-1-7 10:15:19 | 只看该作者 �
内存不过,内存可能坏了
发表于 2011-1-7 10:16:36 | 只看该作者 �
内存不过 看看内存可能坏了
发表于 2011-1-7 10:26:05 | 只看该作者 �
你测内存看看
发表于 2011-1-7 10:28:22 | 只看该作者 �
跑马是跑什么呢???
发表于 2011-1-7 11:20:00 | 只看该作者 �
重刷个BIOS看。还有要么就是北桥不好
发表于 2011-1-7 12:31:34 | 只看该作者 �
北桥坏啦也会没显示的
发表于 2011-1-7 12:36:07 | 只看该作者 �
又增长一点见识,呵呵
发表于 2011-1-7 14:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-7 14:39:10 | 只看该作者 �
代码是正常的。。。我北桥都换了。。还是一样。。。
