查看: 8387|回复: 12
[求助中]
电脑不显示,开机风扇会转
发表于 2011-1-2 18:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开机键CPU风扇会转,诊断卡显示0050,蜂鸣器一长三短是什么故障?一直处于黑屏状态
发表于 2011-1-2 19:23:34 | 只看该作者 �
跑码不?是一开始就跑这个?
发表于 2011-1-2 19:50:50 | 只看该作者 �
显卡问题.请检查一下是不是显卡松动.
不是没动过就不会松动的.重新插拔一下.
建议 对 内存,显卡进行重新插拔,并清行表面灰尘处理
发表于 2011-1-2 20:09:33 | 只看该作者 �
显卡和内存我都有从新插拔了,并且清理了,可是没能解决,诊断卡有跑码,跑到0050就停下了
发表于 2011-1-4 19:34:20 | 只看该作者 �
你说一下你的主板型号,检测过程。
发表于 2011-1-4 19:53:27 | 只看该作者 �
请把主板型号和故障现象再说清一点,主板上的CPU平台不一样 考虑的维修思路就不一样
发表于 2011-1-4 20:28:49 | 只看该作者 �
板是华硕的一代板,我没打开看CPU是和什么型号的,今天下午一个师兄帮我查了下说是桥坏了
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-18 11:01:10 | 只看该作者 �
排除内存显卡CPU就是主板问题了,拿到主板维修店里去修了,千万别把故障扩大化了
发表于 2011-1-18 11:17:56 | 只看该作者 �
跑循环码? 可能是桥的问题
发表于 2011-1-18 11:21:59 | 只看该作者 �
一般情况下是桥。
发表于 2011-1-18 11:23:16 | 只看该作者 �
可能桥虚焊吧
发表于 2011-1-18 11:26:41 | 只看该作者 �
显卡虚焊,加焊或者取来做过
发表于 2011-1-18 11:56:06 | 只看该作者 �
是显卡拉,如果显卡换过,槽也刷过,那应该就是桥了
