查看: 12233|回复: 45
组装机不定时自动重启
发表于 2010-11-20 18:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是给亲戚用的,我亲手给组装上的,先看下配置吧:
配件名称
品 牌
型 号
CPU
Pentium E7500
CPU散热器
AVC
奥古斯都 改进版
主板
EP43T-S3L
硬盘
WD
WD3200AAJS
内存
黑金刚
DDR3 1333 2G
显示卡
翔升
显示器
无
光驱
DVD-130D
键盘
无
鼠标
电源
航嘉
冷静王 钻石版 2.3+
HK400-55AP
机箱
金河田
8508B
声卡
主板集成
网卡
主板集成
照理说,这样的配置还算可以,中档的。在我组装完安装Windows XP系统的时候,自动重启了一次,没太在意。重启之后安装也比较顺利的,到最后用Ghost备份前又自动重启过一次。
后来因为亲戚催得紧,就没做多的测试就送过去了。在他那边用了3天左右的时间,就打电话来说这电脑有这样的问题。联想到在安装的时候也有这样的问题,于是给换了不同品牌的内存条。好了,大概过了半个月清静的时间,又打电话来说这机子有老问题。想想他们住在老城区,并且那边也在搞拆迁,会不会是市电不稳定的原因呢?送过去个山特K500 PRO UPS(带稳压功能)到他们那,结果还是没几天又打电话来说有问题。
这里讲一下这样子的问题,就是不定时的会自动重启,谁也不知道它会在什么时候出这毛病。有时候一天很多次,根本不能用,进不了系统。有时候一连好几天都好好的。
听他们说,在夜里比较安静的时候,出问题时,能听到主机箱里有什么异响,不是很响。想想看,主机里除了风扇外,有机械的只有硬盘和光驱了。光驱又不是时时在用,所以硬盘出问题可能性会比较大。到网上一搜这WD 500G的硬盘,居然还找到个小道消息,说是WD 500G这种型号有可能是厂家用的次品碟片。宁可信其有,于是给换成希捷 500G的硬盘,完了给送过去。可这事还没完,又过了一段时间,离售机差不多2个月时间,又打电话来说,问题没解决。前面换了内存和硬盘了,剩下的可能性也越来越小了。这次给换了主板,顺便给重新安装一次Windows XP系统。
今天,也就是离上次3天时间没到,好了,电话又来了。现在很头痛,虽然一些郁闷的事情也碰到过,但象这次这样故障还真没碰到。配件也算得上是大厂出的,东西不会太差。自动重启,可能性最大的都已经换过了,还这样。
有没有高手说说一些不为人知的秘密呢?
发表于 2010-11-20 18:41:32 | 只看该作者 �
远途运输 怎么就不看一下散热器是不是松脱了
发表于 2010-11-20 19:24:13 | 只看该作者 �
散热器肯定没问题的,温度这些在CMOS里及软件里都查看过,只有30来度,很稳定
再说换主板的时候也重新弄过散热器的
不是散热器方面的问题
发表于 2010-11-21 10:28:30 | 只看该作者 �
人品问题了吧,呵呵
发表于 2010-11-21 14:29:48 | 只看该作者 �
楼上的,讲点实用的东西啊
发表于 2010-11-22 20:15:27 | 只看该作者 �
这种软故障,慢慢替换吧
电源换一个试试
发表于 2010-11-23 11:18:49 | 只看该作者 �
先排除外设,拔音箱,光驱等,再看下电源功率够吗,换个好点的电源
发表于 2010-11-23 11:21:59 | 只看该作者 �
换个机箱试试,我碰到过类似的情况。
发表于 2010-11-25 16:36:03 | 只看该作者 �
这款电源功率有额定300W的
感觉跟机箱没什么关系,金河田的机箱还算可以的。全新的东西,又不是长期使用变形引起的。
发表于 2010-11-25 16:48:16 | 只看该作者 �
那就 电源 的可能性是最大的了
发表于 2010-11-25 17:13:09 | 只看该作者 �
把CPU换成E3XXX的或是E5XXX的试试,散热器一定要换掉
发表于 2010-11-26 09:34:08 | 只看该作者 �
就得用替换法呀
发表于 2010-11-26 18:19:03 | 只看该作者 �
已经换过这么多的配件了,剩下的配件的可能性越来越低了。
发表于 2010-11-27 15:14:52 | 只看该作者 �
还是换个电源一试吧,我想是电源的问题。另外检查一下复位按钮是否有问题。
发表于 2010-11-27 17:44:24 | 只看该作者 �
要降内存的频率....1066
都一天整了,还没弄好吗,配这样的机器,当然会有怪问题..要弄好了,把帖子改了,不要总挂在这里.
发表于 2010-11-28 21:03:39 | 只看该作者 �
快递的野蛮搬运,说不定碰坏什么东子了
发表于 2010-11-29 18:21:08 | 只看该作者 �
鸟的,今天拿去换配件,说电源和显卡没有三个月包换的,只能扔在那里给他们做测试后再定了
发表于 2010-12-1 12:15:04 | 只看该作者 �
不要走进误区啊。以为是新装的机子,你就把他当成不是你自己配的机子,只是在你这儿修的。自动重启的故障的维修顺序,你一个一个的来嘛。你现在就硬件基本都换过了。那你有没有考虑过机箱的问题呢,重启键,开关键有没有问题。机箱有没有哪个地方把板子的哪个地方弄短了。方方面面的,都要仔细看看。
发表于 2010-12-1 23:57:12 | 只看该作者 �
翔升显卡~~~
我说你怎么不用影驰呢?UPS都送了,还差那几个钱?
要不昂达或者七彩虹也行啊~
感觉还是显卡和主板的兼容性问题
发表于 2010-12-2 12:23:28 | 只看该作者 �
楼上的老大,是亲戚的电脑哦,UPS只是送过去做测试的排除故障,并不是赠送给他的。谢谢
