查看: 2476|回复: 2
845主板CPU供电Q2的D极对地阻值30正常吗?
发表于 2008-2-29 15:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有个845PE的主板,CPU供电的电容全爆了,本以为全换之后就好了来,没想到不给面子  ,
Q2费了九牛二虎之力把它拿了下来,用我那廉价的万用表按照高手的方法,黑表笔接D,红表笔接S,有200左右的阻值,Q2应该是好的吧!Q1的D极4。3V的电压,S极的电压为1。5V ,,,,,,请高手指点,这个主板是大概是什么问题啊??
发表于 2008-2-29 16:46:49 | 只看该作者 �
你这个U的电基本是正常的,问题是主板工作不单要有这个,还有其他的电也要正常。你卡跑多少?
发表于 2008-2-29 16:59:07 | 只看该作者 �
回复 #2 爱问 的帖子
只跑了CUP的供电,,回去后再跑跑其它的供电,谢谢了!!
