查看: 1717|回复: 1
HP dv2000/dv3000系列免驱动XP安装光盘超级好用光盘,支持sata
发表于 2010-12-28 22:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【HP V3000 迅驰系列免驱动HP OEM XP PRO】这个系统可能本友会的不少朋友都用过,像3009,3172,3175等等这些型号的本装上这个系统就无需再手动安装驱动,系统和驱动是一步安装完成的非常好用。不过后来V3000系发展很快,市场分得很细致,后面问题就慢慢出来了,3148Broadcom的无线网卡驱动没有集成,当时没有考虑集成AMD平台的驱动,导致V3XXXAU的本装此系统和原版OEM XP没区别,到现在迅驰4平台也发布了,V3511TU这样采用965芯片组无法使用这个集成系统,于是准备制作2.0版本,决以上问题
发表于 2010-12-28 23:40:08 | 只看该作者 �
我还以为楼主有下载的地址呢,
