设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
k8M800不上电奇怪的问题!!!
返回列表
查看:
1680
回复:
9
k8M800不上电奇怪的问题!!!
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-25 21:53:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大家好 今天维修了一片k8m800的 主板
(科迪亚专供联想的主板) 开始的时候是不上电 加点的时候发现主板上面的灯 非常的暗 测量发光
二极管
的电压 只有2.5v 经查电路 它的电压是由5vsb 经过一个电容 和一个331电阻供电的 测量 电阻没有问题 把 发光二极管拆下来 换了你个新的 能够正常亮了 通电 能够上电了 原以为好了
可是再次上电 又不能上电了
感觉是5vsb有问题 测量atx电源的第九针 电压只有2.5v于是查找与5vsb有关的电路 无意中发现一个1084
三极管
特别的烫 它的输入极应该是5v 现在只有2.5v 输出3.3vsb(网卡电压)3.3vsb阻抗正常 既然是烫手 估计是坏了 换了一个新的三极管 加电 还是不上电
三极管还是特别的烫手 再测量3.3vsb 坏了 短路成零了 不可能是烧毁了 拆下三极管 3.3vsb又正常了 闹鬼了 装上 上电 又短了 奇怪了 我就把主板翻过来 掰了掰 再次测量3.3vsb 阻抗正常了 加电可以上电了 电压都正常了 奇怪 投一次遇到这样的问题 不知道是不是pcb内部有短路的地方 还是电容有漏电的问题 还请各位高手给指点指点 谢谢了
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
【NexusBV 0.9】图纸查看器中文汉化版
夏普DX-2508NC打印色彩错位,套色校准报错,对比主扫描同步信号发现相位偏移极严重
维修G50-80待机偏高
京瓷3253ci打印满版底灰,换粉换鼓无效,测高压板显影偏压只有一半,是主板PWM控制...
柯美C368开机报C-6751,定影换新,测定影继电器线圈阻值变大,是热保护器失灵
北京招
得力M2500ADW提示“粉盒寿命已尽”,清零无效,拆机发现主板带独立的EEPROM锁死芯片
我发的维修贴,内容都看不到
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18763
会员18763
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-25 22:07:42
只看该作者
这样也行,我还没遇到过。待机3V,一会儿短路,一会儿正常,不早迟还是要出问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-25 22:12:32
只看该作者
可能网卡有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-25 22:18:58
只看该作者
是呀 就是怕以后还处问题 所以很担心 联想的客户不好惹哦 我也很奇怪 网卡是6103L的 我将电压脚18针多断开了 但是电压还是不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3672
会员3672
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-26 00:11:56
只看该作者
南桥可能是不太稳定,3.3VSB主要是供给网卡芯片或南桥的,像这样不太稳定的板子,可能是南桥里面有虚焊或短路存在
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-26 00:27:48
只看该作者
不知道你是不是用常规的3极管带换掉了1084~????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25969
会员25969
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-26 00:36:34
只看该作者
把主板在维修桌上摔几下 可能问题涛声依旧呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-26 10:48:02
只看该作者
就是,象你描述的,你该不会将1084当成三极管了吧!那样就错了哦,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-26 19:58:25
只看该作者
不会的 我就是用1084换的原来的那个 今天看了看 没有问题了 我之前已经敲过了 现在还很正常 很奇怪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2451
会员2451
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-26 21:07:39
只看该作者
网卡 \南桥\ 贴片\电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
办公设备维修论坛
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
汽车维修
≡重要公告≡
返回列表
