查看: 4269|回复: 24
T61显卡出现6个屏幕,换了显卡一样
发表于 2010-12-4 09:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61显卡出现6个屏幕,换了显卡一样,显存从新植株还是一样,求助是显卡问题还是内存问题呢?
发表于 2010-12-4 09:42:00 | 只看该作者 �
应该是你显卡没有做好吧
发表于 2010-12-4 09:44:25 | 只看该作者 �
如果你对你的BGA 风枪技术有信心的话,那你就应该选择 换个屏试试!
发表于 2010-12-4 09:47:00 | 只看该作者 �
风枪技术不好的话是糟蹋了这么好的机器了。拆下来重做比较好。重做不行的话,看看显存有没有空焊。
发表于 2010-12-4 09:47:33 | 只看该作者 �
不是屏的问题``还是显卡`
发表于 2010-12-4 09:56:45 | 只看该作者 �
应该还是没做好,最好把屏也换个试试 还有屏线
发表于 2010-12-4 09:58:53 | 只看该作者 �
还是显卡有问题!
发表于 2010-12-4 11:05:05 | 只看该作者 �
显存供电正常,有没有测下。
发表于 2010-12-4 11:06:55 | 只看该作者 �
还有就是显卡芯片到显存之间的数据线有没有问题,比如开路。
发表于 2010-12-4 11:10:05 | 只看该作者 �
以前在一台海尔的机子上出现过这个问题,后而也是什么都搞了也不行!后面退机给客户
发表于 2010-12-4 12:53:46 | 只看该作者 �
用CRT试下就知道了。不行BIOS也可试着更换。不过大部分应该是你的屏的问题。
发表于 2010-12-4 13:00:32 | 只看该作者 �
用CRT试下就知道了
发表于 2010-12-4 13:09:46 | 只看该作者 �
外接没有显示
发表于 2010-12-4 13:36:45 | 只看该作者 �
回复 龚永海 的帖子
显卡显存肯定有一个有问题
发表于 2010-12-20 17:32:33 | 只看该作者 �
外接是怎么样?-------这种现象平时加焊一下就会好的.有两次我们更换显卡后外接能亮接屏没亮.最后换板了.真难过不知道
什么原因?
希望你能修好!
发表于 2010-12-20 18:54:06 | 只看该作者 �
在看看BIOS有没有问题。刷一下看看,,要不就是你有没有掉了其他的元器件啊。。
发表于 2010-12-20 19:23:50 | 只看该作者 �
肯定还是显卡的问题,最好换个新的显卡,这样也耐用些,我家里有个dv2000也是跟你一样,准备过些日子自己开刀
发表于 2010-12-20 19:47:11 | 只看该作者 �
外接没显示的话那还是显卡问题
发表于 2010-12-20 20:18:57 | 只看该作者 �
我有个HP2000的也是6个屏幕,排除显卡,显存,数据,地址也都量过了,还在郁闷中呢
发表于 2010-12-20 20:27:59 | 只看该作者 �
T61的我也遇到过,后来是换显存好了。显存你都拆了下来,干嘛不换个呢。坏了你重植也没用。
