查看: 4262|回复: 14
驱动板是不是一定要12V才能工作>?
发表于 2010-12-10 11:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题驱动板是不是一定要12V才能工作>?
头像被屏蔽
发表于 2010-12-10 12:03:10 | 只看该作者 �
有个5v就可以
发表于 2010-12-10 12:08:33 | 只看该作者 �
到目前为止,还没见过有哪块驱动板是用12V工作的,见过的只是12V的电压转换成5V和3.3V的驱动板供电,所以品牌机上的驱动板供电基本上都是直接取自电源板上的5V的多。楼主问这个问题是否想设计个用12V供电的主板?
发表于 2010-12-10 13:21:10 | 只看该作者 �
我这有个板子 只有一个5V 但是加电后按开关没反应,所以想问问是不是一定要12V才能工作
而且在书上也说有12V供给驱动板的
发表于 2010-12-10 14:13:56 | 只看该作者 �
2025L标的是12V,接5V也能用
发表于 2010-12-10 14:20:25 | 只看该作者 �
回复 caoyue8530 的帖子
一般通用板是12V供电的。
驱动板,也就是常说的AD板,供电一般为5V。
通用板之所以用12V供电,是考虑到改装机电源的适应范围,实际上12V进去有一个DC-DC电路把它降到5V。
要表达清楚。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
玉天翔 + 2 精品文章
发表于 2010-12-10 14:30:13 | 只看该作者 �
不需要啊   看你的是什么驱动板  5V  12V 的都可以  接的位置换一下就好了啊
发表于 2010-12-10 17:41:26 | 只看该作者 �
这么说普通机箱的电源5V输出也可以搞定
发表于 2010-12-10 21:05:05 | 只看该作者 �
哦,原来这样,
我只知道,12V过来,后面有的是5V,有的是3V.
发表于 2010-12-11 11:22:38 | 只看该作者 �
回复 y8160000 的帖子
普通机箱电源的5V是可以用来供驱动板,但是高压板用的是12V的,所以要用机箱电源的一般用12V。
发表于 2010-12-11 13:07:11 | 只看该作者 �
12V供电,我还没有碰到过,电源板有5V接到驱动板然后转3.3V再转1.8V就是这样, 12V不转5V会烧东西的
发表于 2010-12-11 13:18:31 | 只看该作者 �
品牌驱动板油 5V 3.3V 2.5 1.8V供电  通用的一般是12V
发表于 2010-12-11 15:33:41 | 只看该作者 �
不一定的额啊 有的是5V 有的是12v  其实有个转换电路的 啊
发表于 2010-12-12 14:23:19 | 只看该作者 �
都被大伙说的差不多了    我再说就废话了
发表于 2010-12-12 14:40:44 | 只看该作者 �
一般的版都是12V供电.除非一些特殊的版!
