查看: 4226|回复: 8
[维修资料]
联想Y470开机掉电及不充电
发表于 2016-5-19 12:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这故障看起来比较难弄,其实不然。等我讲完你就明白了。
故障现象:插上外接电源(包括可调电源)开机不定时掉电,一般很快就掉,有时也会在显示以后等一会'啪"一声掉了,干净利落,可以继续开机。另外充电也有问题。充一会电会自动停止。这里犯了一个低级错误。充电时候量了一下充电电感前端(也就是充电上管S极,发现电压只有8V左右上下跳动,而且上管有发热。断定充电电压不足(其实后来测量电感后端电压是12V左右),充电上下管都是AO4466,对换后现象一样,加焊充电芯片ISL6251A一样。
正准备采购芯片ISL6251A,发现摇晃电源线会造成无待机3V5V.逐段检查电源线(即电源插口到主板接口之间的线),锁定在电源插口根部。用夹子把此位置夹住,开机后再也不掉电了,充电也正常。
刀片划开插头处的热缩管,原来是焊点脱开了。
因为接触不好开机后不碰不动的情况下掉电,这情况真是少见,绕了一圈。
怎么处理就不说了吧,焊上就OK。
发表于 2016-5-19 12:38:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
联想的这种插头的挺容易坏的  焊一下就可以
发表于 2016-5-19 12:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种接头Y450 Y460 断的也很多
发表于 2016-5-19 12:49:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
小毛病,大问题!
发表于 2016-5-19 12:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修就是要心细
发表于 2016-5-19 12:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 13:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y470还没有遇到过。450,560 倒是很多
发表于 2016-5-19 13:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个容易转动,断线接触不良
发表于 2019-9-17 13:26:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
