查看: 5468|回复: 21
电脑加电,CPU风扇就转,不启机。
发表于 2010-11-3 10:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑加电,CPU风扇就转,不启机。
费了很大劲,终于查到是复位开关坏了,短路了。告诉各位同行,以后若碰到类似故障,不要忽略复位开关。
发表于 2010-11-3 10:25:32 | 只看该作者 �
像这种问题,一般修主板的时候都要把复位开关的线和其他的线给拔了的
发表于 2010-11-3 10:36:05 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,怎么换了个电源就解决了,然道是碰巧,当时也没认真去查
发表于 2010-11-3 16:30:53 | 只看该作者 �
楼主说得很对的,复位开关也是个问题,我也遇到过。
发表于 2010-11-8 21:50:18 | 只看该作者 �
一般修主板的时候都要把复位开关的线和其他的线给拔了的吧,裸试
发表于 2010-11-10 21:38:47 | 只看该作者 �
维修经验     学习
发表于 2010-11-11 00:10:26 | 只看该作者 �
除了电源以外,所有接线我都是全拨掉试机的。
发表于 2010-11-11 00:53:37 | 只看该作者 �
谢谢提醒!好·······
发表于 2010-11-15 14:45:06 | 只看该作者 �
还是应该检查全面的好,免得走弯路
发表于 2010-11-15 14:49:33 | 只看该作者 �
看到复位灯常亮才有必要去查复位开关,可先拔掉复位开关的线试下
发表于 2010-11-24 08:30:10 | 只看该作者 �
POWER键也很重要。
发表于 2010-11-25 21:56:41 | 只看该作者 �
有时候是电源引起的
发表于 2010-11-27 10:34:31 | 只看该作者 �
也是啊!我就是没有遇见过。
发表于 2010-11-27 22:06:56 | 只看该作者 �
我一般首先插诊断卡,不开机直接用镙丝刀,不复位直接拔了复位线,再不行直接拿板出来,我这个习惯是我修这么长时间电脑养成的
发表于 2010-11-27 22:20:22 | 只看该作者 �
我也遇到过。不过是开机按键短了、、、、一开机,刚跑码就关了,然后过会儿又自动开机、、、、
发表于 2010-11-27 22:21:40 | 只看该作者 �
修机器要慢慢来,一步一步走,用最小排除法检查。
发表于 2010-11-27 22:49:00 | 只看该作者 �
没有遇到这样奇怪的问题啊!!
发表于 2010-11-28 16:12:24 | 只看该作者 �
这种问题还没有遇到
发表于 2010-12-5 21:22:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-12-5 21:22:37 | 只看该作者 �
