查看: 2507|回复: 4
[笔记本]
华硕A6R电源触发部分不良维修
发表于 2010-12-8 23:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕A6R RC410MB+SB400
故障现象:外接电源按开关一般情况下可以正常开机,正常开机后关机紧接着再开机可以开机点亮屏幕,拔掉电源接口再插上偶尔有时不能开机(这种情况下看电流从待机0.01按开关后变为0.04)。单用电池开机是第一次可以开机点亮屏幕,关机后再按开关就没有触发了。
维修过程:先用外接维修电源量测待机的电压+3VA正常,按开关+3VSUS +5VSUS都正常输出。内存,CPU的供电都正常,能正常点亮屏幕。
        既然外接适配器很少不正常,那就用电池来修,每次的第一下按开关可以正常点亮屏幕,关机再开就没有办法触发了,这时量测待机的电压+3VA正常,+3VSUS +5VSUS都没有输出。
查TPS51020的供电还有21脚的稳压5伏正常。TPS51020 9,10脚ENBL信号为3.3V,正常,4脚的SKIP为0,  SUSB#_PWR在按开关是从0.02V变为0.83伏。
        这种型号机器在基地只有PDF图纸没有点位图。板上没有位号查找不方便,只有耐心的维修了。检查TPS51020的4脚电压不对,4脚控制信号SUSB#_PWR是从南桥的SUSB#通过R625的1K的电阻转换来的,看来是这条线南桥输出不够或者电路有短路了。量测对地电阻正常。换个南桥故障依旧!这是换过的南桥。
看来问题还在前级,检查PM PWRBTN#信号在按压开关时U30A的2脚没有反应。
找到它的前级PWR_SW#按压开关有变化,这信号是通过内含两个二极管D38的2脚的高低变化使得Q79B的3脚高低变化。
Q79B的3脚连着Q128的2脚。量测Q79B的4脚始终为低电平。那这Q128的3脚有电压1脚没有电压,1脚又是由U30E.U30F组成的双反相器电路。这双反相器的13脚的输入端接了一个二极管的正端,
负端接了一个重要的信号是PM_RSMRST#,直接量测这个信号没有高电平(虽然这个信号有#号,但正常不是低电平,是瞬间的低电平有效)不正常。
量这7414的供电端14脚+3VSUS没有电压!!。哦。这维修好像是绕口令一样的。我就是要查这个+3VSUS的电压没有出来的原因,它竟然出现在这开机信号PM PWRBTN#产生的电路上。那一开始查SUSB#_PWR就是错误的。再反过来看时序图,
明白了,在按下开关后VSUSON就要使得TPS51020工作。现在是VSUSON信号是正常的高电平,
那TPS51020没有工作,那就是这芯片坏了或者它的外围有问题。换新的芯片开机,反复按压开关正常了。
总结:这台机器出现的外接维修电源和单用电池的区别就是它们的供电不一样才出现这种情况。外接电源的电压高(19.0V),内接的电压低(14.2V)。这属于芯片的性能不良造成这种现象了。
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
二当家de + 10 精品文章
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-9 08:51:48 | 只看该作者 �
有图有印象!
好时光学习好。
发表于 2010-12-9 12:40:41 | 只看该作者 �
楼主对ASUS的图纸分析的很好,对我们新人学习太有帮助胃,支持,加油!
发表于 2010-12-9 17:59:21 | 只看该作者 �
楼主好像绕了一个大圈子
发表于 2010-12-17 14:41:18 | 只看该作者 �
华硕机我怕修,看了楼主的分析受益很多,如果我修的话我就先换51020,不行的查其它的地方
