查看: 2593|回复: 1
神舟A160C笔记本无背光故障检修
发表于 2008-2-16 22:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 优雅A160C笔记本无背光故障检修过程
   A160C开机无背光,有图像。外挂一高压板测灯管正常,说明原机高压板损坏,经测高压板的F1开路,U2损坏。
   U2:4532为P沟.N沟双管封装型场效应管(FET),经实测为U2内的P沟FET管击穿,更换F1.U2后背光高压板工作正常。
   4532引脚排列:N沟脚位1.2.7.8分别对应S.G.D.D
                       P沟脚位3.4.5.6分别对应S.G.D.D
   IBM X20本本高压板上的易损件U2与A160C的U2属同类型,维修时可参考一下。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
本本波 + 3 写的很仔细
发表于 2008-2-16 22:56:34 | 只看该作者 �
楼主分析的还是挺细的哦....非常感谢..学习一下....
