查看: 1582|回复: 5
神州 承运L720T键盘连键
发表于 2010-12-30 09:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器键盘最下方两排连键,键盘接口到IO有一根短线,TU两个键不出,飞线过去,好了,但是下面还是连键,打了下键盘接口的阻值没有发现不对的,键盘是新的,郁闷!求救!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-30 10:12:08 | 只看该作者 �
考虑过i0没有
发表于 2010-12-30 11:13:39 | 只看该作者 �
EC 换了吗?
发表于 2010-12-30 12:02:56 | 只看该作者 �
键盘 和EC
发表于 2010-12-30 12:04:07 | 只看该作者 �
仔细量阻值。2数据线之间有没有短路。(PCB内阻)
发表于 2010-12-30 12:14:24 | 只看该作者 �
数据线之间没有短路,各个阻值正常,现在没有IO 换。在等芯片!
