查看: 6066|回复: 28
三星T190闪
发表于 2010-11-28 14:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T190用了七八分钟后就开始闪,就像眨眼睛一样,一会又黑个两三秒,又显示,又眨眼睛一样闪。
以为是通病,换了高压包后故障依旧。请高手指点一下。
以前修过一台这样的机,拆了按键板上的几个小二极管就好了
可这次不行了,按键也换了几个都不行
发表于 2010-11-28 15:11:04 | 只看该作者 �
这个很不好搞的呀,我还没有修好过呀
发表于 2010-11-28 15:11:21 | 只看该作者 �
他的按键是 开关和 菜单键 分离是的,,,你把菜单键 单独拔掉,,只留开关键,,你在看看
发表于 2010-11-28 15:56:08 | 只看该作者 �
楼主,在闪的过程中,指示灯闪不闪,想这种问题一般看电源输出电压有没有变化,一般都是电容问题。
发表于 2010-11-28 16:05:21 | 只看该作者 �
  继续往下查   看看是不是CCFL老化的问题    在看高压板 PWM 电压是否对
发表于 2010-11-28 16:21:21 | 只看该作者 �
换个灯管就行了
发表于 2010-11-28 19:45:42 | 只看该作者 �
应该是按键问题啊
把后面的菜单几个按键拆下来再装上就行了啊
发表于 2010-11-29 00:00:07 | 只看该作者 �
换个通用板测试下,是否驱动板问题,也有可能触摸开关坏,这种机拔开触摸开关不开机的
发表于 2010-11-29 00:30:09 | 只看该作者 �
点的时候把按键板拔掉看看。
发表于 2010-11-29 00:42:07 | 只看该作者 �
T190一般把几个贴片按键全换就好的
发表于 2010-11-29 10:30:41 | 只看该作者 �
这个机器一个 是按键容易出故障,再就是驱动板容易出故障,
发表于 2010-11-29 10:45:08 | 只看该作者 �
这基本是三星的通病一般不是按键就是MCU有问题
发表于 2010-11-29 11:03:01 | 只看该作者 �
按键板的问题,10#正解
发表于 2010-11-29 11:17:37 | 只看该作者 �
可能灯管有漏电。
发表于 2010-11-29 16:30:04 | 只看该作者 �
回复 俊俊王 的帖子
看样子我们是坐在一辆车上的人 想法都一样  除了电容灯管也可能按键板也是
发表于 2010-11-29 17:14:00 | 只看该作者 �
屏线,按键,高压板坏了都有可能出现这种问题
发表于 2010-11-29 17:36:48 | 只看该作者 �
一个字换  能换的都换了在说
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-29 21:39:44 | 只看该作者 �
按键板全换吧,应该是那问题!还有就是滤波电容都换了!
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-29 21:40:18 | 只看该作者 �
能点亮7--8分钟,应该灯管就是好的!
发表于 2010-11-29 22:38:22 | 只看该作者 �
回复 党承浩 的帖子
三星好像有很多是不能拔按键点的,不然不开机
