查看: 3620|回复: 12
MSI 865pe主板维修一例
发表于 2008-8-31 23:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚才拿台机过来,叫我帮忙看一下,主板是V星865PE.插上电源开机,有明显的短路现像(即一按开机按钮就一闪即灭),换个电源看一下,还是一样的情况.
把主板从机箱拆出来,祼板再试还是一样,开始有点怀疑是MS-5,但我还是先确认一下是不是南北桥挂了而造成短路的,用万用表测一下南北桥都没问题,哪么会不会是哪些场管呢,再测也没问题,哪么就还有I/O和MS-5了,用表笔刮一下I/O四周的引脚,再开机,哈哈,能正常开机了,有点开心,马上加焊I/O,上假负载测电压,一切正常,上U,内存,开机一路跑完码.现正在拷机中.....
总结:I/O虚汗造成主板短路.
细心有时也很重要.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 维修一定要细心
发表于 2008-9-8 19:47:24 | 只看该作者 �
以前好像有过你这样的情况,是这样的!
发表于 2008-9-8 19:59:26 | 只看该作者 �
虚焊也会造成短路的?谢谢分享
发表于 2008-9-8 22:08:42 | 只看该作者 �
楼主真有一套啊\
在这里学习了
发表于 2008-9-8 22:14:29 | 只看该作者 �
用表笔刮一下I/O四周的引脚,再开机,哈哈,能正常开机了,过二天又坏了/这也算修好了?
发表于 2008-9-9 11:46:25 | 只看该作者 �
回复 #5 章平 的帖子
现在已过了十天了,客户没拿机子回来给我返修,证明是I/O虚汗了.
发表于 2008-9-9 11:58:08 | 只看该作者 �
前段时间也碰过类似的现象,回去试试看
发表于 2008-9-9 13:49:00 | 只看该作者 �
是啊~  我维修过程中也遇到过
发表于 2008-9-10 04:38:28 | 只看该作者 �
哇哇,你这样维修,感觉很愉快吧
发表于 2008-9-12 11:24:19 | 只看该作者 �
还不错   还可以
发表于 2008-9-12 14:03:22 | 只看该作者 �
楼主,刮IO脚不怕短路吗???
发表于 2008-9-12 15:39:04 | 只看该作者 �
应该刷一下吧,
发表于 2008-9-12 18:42:26 | 只看该作者 �
我也過一块865板是南桥虚焊,
