查看: 3329|回复: 9
ASUS M2A-VM不能装PCI声卡驱动?
发表于 2010-11-25 12:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板听客户说以前烧过集成声卡,后来才加的PCI声卡。现在就是不定时死机,我先重装了系统,后就出现不能安装PCI声卡驱动,换声卡也一样。装的时候正常,要求重启后就是一叹号呀!不知道要查哪里呀?求个思路!谢谢!
发表于 2010-11-25 12:53:54 | 只看该作者 �
烧坏的集成声卡有没有拆掉、
发表于 2010-11-25 12:55:26 | 只看该作者 �
如果可以的话,先把主板上的声卡和功放芯片去了......一个感叹号  应该是你驱动不正确吧...努力找吧.....以前在学校帮老师装个机子的声卡驱动  装了3个小时,下了n个驱动....
发表于 2010-11-25 13:40:06 | 只看该作者 �
可能是以前的坏声卡影响到了总线了吧
发表于 2010-11-25 14:06:53 | 只看该作者 �
我想也是,正想干掉那个芯片!先干了再试下。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-25 14:30:30 | 只看该作者 �
把原来的声卡芯片杀掉,在重做个系统,上独立声卡,看能打上驱动
发表于 2010-11-25 14:32:19 | 只看该作者 �
回复 jeek2008 的帖子
感叹号??明显要拆掉那个坏的。你插独立的有认出来吗?
能认出来呀。  发表于 2010-11-25 14:45
发表于 2010-11-25 14:44:54 | 只看该作者 �
现在干掉了那个主板集成的声效芯片,PCI声卡驱动也是用的声卡自带的,还是不行啊?现在能认出来但装不上驱动,只打感叹号!装驱动时又正常安装得上呀?
发表于 2010-11-25 14:55:00 | 只看该作者 �
回复 jeek2008 的帖子
晕,我觉得是你没装对驱动。看下型号吧。不是什么声卡都一样的。
这个小儿科的问题我还是会的,呵呵。CMI8738AM的PCI声卡,用的还是声卡带的光盘呢!网上也下了一个,不行!  发表于 2010-11-25 15:20
发表于 2010-11-25 15:34:34 | 只看该作者 �
没有用过pci的声卡但是要是出现叹号应该是声卡驱动没有装好,
