查看: 3277|回复: 5
SL500暗屏
发表于 2013-5-2 15:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客一台联想SL500,顾客说擦擦灰就不亮了,接机器开机,发现是暗屏,不是那种直接暗屏,是能正常亮10多秒钟就暗屏的故障,拆机发现是LED屏,测升压板vcc20v;ON3.3V;ADJ3.3~1.8之间可调,升压板输入端工作条件正常,实测升压后电压26v,正常,怀疑LED灯带坏,就在此时有情况出现,当正常点亮时把屏幕亮度调到最低时机器不暗屏,亮度调到最高时暗屏,怀疑反馈电路出现问题,测精密取样电阻等外围元件正常,目标锁定升压芯片D6583,更换后故障修复
发表于 2013-5-2 15:26:31 | 只看该作者 �
能亮10多秒钟的电压和屏暗了后是一样的吗?(VCC,ON,ADJ)
VCC,ON,ADJ的电压值在暗屏前后一样  详情 回复 发表于 2013-5-2 15:37
发表于 2013-5-2 15:37:06 | 只看该作者 �
那你是怎么确定是芯片的问题而不是屏本身问题?  详情 回复 发表于 2013-5-2 15:44
发表于 2013-5-2 15:44:39 | 只看该作者 �
通过快捷键调节屏幕亮度至最低时没有发生暗屏的情况,可以确定屏幕没有问题  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:07
发表于 2013-5-3 10:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-3 10:07:51 | 只看该作者 �
