查看: 2083|回复: 5
亮一秒即灭
发表于 2010-11-28 15:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845主板  小四针插补差都是亮一下即灭,卡是主板跑60不亮,拆下来后就这种情况,强行加点可以通电,但不跑马!待机内存供电正常,触发过后就无供电,也是亮一下即灭,望维修思路!
发表于 2010-11-28 15:50:39 | 只看该作者 �
看一下桥供电正常不,你换没换过U试一下啊,上假负载看看吧
发表于 2010-11-28 15:51:42 | 只看该作者 �
CPU供电那块拆了
发表于 2010-11-28 15:55:40 | 只看该作者 �
亮下就灭的话一般是短路或三极管软击穿造成的 LZ查一下各电压的阻值
发表于 2010-11-28 16:14:16 | 只看该作者 �
重点检查短路
发表于 2010-11-28 16:36:44 | 只看该作者 �
还是CPU主供电那块的问题
