查看: 7275|回复: 9
T400暗屏维修一例
发表于 2010-12-29 10:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
客户拿来时开机屏暗,高压板上的指示灯都不亮。仅检查发现蓝牙短路,把主板上一个保险烧了;更换后问题终于解决。(没什么技术含量,但应该是通病)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
依旧沉默 + 2
发表于 2010-12-29 10:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SL400也有这个毛病
发表于 2010-12-29 10:19:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LZ要是能发个图上来或是说明一下这个保险是在什么位置,给什么供电起什么作用就更好了
发表于 2010-12-29 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想做的真垃圾啊  没办法啊  我也经常遇到这样的问题啊
发表于 2010-12-29 10:22:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ能说的具体点吗
发表于 2010-12-29 10:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保险直接接上就行了  不换 呵呵
发表于 2010-12-29 10:26:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
保险丝烧了会导致短路的吗,请楼主详细说明下情况吧,
发表于 2010-12-29 12:10:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主要是蓝牙模块供电短路(上面一个小电容能量出来),导致主板上的保险烧坏。有图但不知道怎么弄上来 愿意看的可以加我QQ791185019
发表于 2010-12-29 12:20:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
因该是黑屏吧
发表于 2010-12-29 12:39:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保险的具体位置就是在主板上屏线接口左边,是3.3V供电
