查看: 4039|回复: 22
联想c51g-m2主板点不亮
发表于 2010-11-16 10:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想c51g-m2主板,偶尔可以正常点亮。点不亮的时候显示4C或50,是怎么哪里的问题,应该查
发表于 2010-11-16 11:00:50 | 只看该作者 �
4c或者50一般是u这方面的问题,优先换u试,再加焊u座,最后才到一体桥。
发表于 2010-11-16 15:06:14 | 只看该作者 �
换U,有没压过桥试试,加焊桥。
发表于 2010-11-16 16:13:40 | 只看该作者 �
回复 济南飞人 的帖子
C51的主板 跑50是CPU或桥的问题
发表于 2010-11-16 16:28:05 | 只看该作者 �
应该是虚焊的事虚焊就是时亮时不亮的  你压一下CPU和北桥试一下再说吧
发表于 2010-11-16 17:25:39 | 只看该作者 �
在跑4C的时候,联复位也不起作用。CPU确定是好的
发表于 2010-11-16 17:51:38 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的帮忙,确定是北桥虚焊。没有BGA,单靠热风枪能搞好吗,昨天刚刚干死一个北桥虚焊的
发表于 2010-11-16 17:53:20 | 只看该作者 �
BIOS也会引起这个问题刷一个试 下。
发表于 2010-11-16 20:55:48 | 只看该作者 �
学习了,其实我是想说压桥和座的
发表于 2010-11-16 21:06:06 | 只看该作者 �
做桥吧。。
发表于 2010-11-16 21:17:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS,在焊桥吧
发表于 2010-11-16 22:56:17 | 只看该作者 �
见过50故障的是北桥问题
发表于 2010-11-18 09:52:45 | 只看该作者 �
谢谢大家,确定是北桥虚焊。没有BGA,热风器不好办啊
发表于 2010-11-18 11:04:04 | 只看该作者 �
直接加焊桥吧,联想的100%是桥虚焊了
发表于 2010-11-18 11:24:11 | 只看该作者 �
不要那风枪了吧。买一台BGA    不然在干掉一个
发表于 2010-11-18 13:22:31 | 只看该作者 �
通病   北桥空焊
发表于 2010-11-18 15:01:21 | 只看该作者 �
谢谢大家,我是在电脑公司做维修。没有配BGA,个人买个。大约需要多少钱
发表于 2010-11-18 15:36:45 | 只看该作者 �
CPU 主板的CPU座,最容易出问题的是北桥
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-18 15:59:04 | 只看该作者 �
时亮时不亮一般考虑虚焊的问题
发表于 2010-11-18 16:08:34 | 只看该作者 �
空焊了  加焊吧
