查看: 2633|回复: 8
[求助中]
83627电压问题
发表于 2010-10-30 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板,点开关键无反应,强行加电也点不亮,I/O 为83627F-AW,待机电压测量:
61脚:5.18V
70脚:2.73V
73脚:0V,电压无跳变
72脚:5.17V,电压无跳变
点开关后,67、68脚:电压有跳变
这样是不是南桥挂了
发表于 2010-10-30 12:23:51 | 只看该作者 �
短接 绿线和黑线,强加电,用手触摸看下南桥是否有发烫现象
发表于 2010-10-30 12:30:41 | 只看该作者 �
你南桥工作条件有了吗?RTCVCC,晶振,RTCRST,再就是你的RSMRST 2.7V好像是有点怪啊。。。。。常见的是3.3V
发表于 2010-10-30 12:45:27 | 只看该作者 �
直接拆掉看看
发表于 2010-10-30 15:29:55 | 只看该作者 �
强行加电  应该 有反映啊
发表于 2010-10-30 15:45:23 | 只看该作者 �
回复 厌倦泪光 的帖子
直接拆掉I/O啊
发表于 2010-10-30 18:48:16 | 只看该作者 �
这个数据是我更换1117后的结果,原来的1117输出电压有1.4V,更换了之后,输出电压是3.3V,结果还是不能触发啊
发表于 2010-12-13 19:37:05 | 只看该作者 �
强行加电还是无果的话,你是否应该考虑一下主板上是否有短路的地方?
发表于 2010-12-13 22:09:36 | 只看该作者 �
网卡拆了看一下
