查看: 3280|回复: 3
鼎科GM2621 用美格的XP911W原装电源高压一体板能用吗?
发表于 2010-11-15 23:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我是新手我怕谁哈       美格的XP911W换
美格的XP911W换鼎科GM2621驱动板如用外置12V供电进去,单灯管可以点亮,显示正常。如用双灯,外置电源适配器,有点滋滋响,屏幕显示不正常,在想是不是适配器撑不住,
所以想改用原配高压一体板,不知可改否,有相关经验的教教小菜,感激!!
发表于 2010-11-15 23:38:03 | 只看该作者 �
灯管打火或者适配器电流不够大。
发表于 2010-11-16 00:33:06 | 只看该作者 �
可以的,三根线,5v供电接上面最大的线圈上,地线要接,高压板的开关控制线要接(blon或on/off。
接5v是因为很多高雅电源一体板5v没负载的时候不稳定或不工作,也有很多接上面的12电压,大部分都超过12v。
我都是接5v。
发表于 2010-11-16 17:42:31 | 只看该作者 �
十分感谢楼上的帮助,已解决
