- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
发表于 2010-9-16 19:28:40
只看该作者
步骤2删除临时文件。右键点击IE快捷方式,选择“属性”,在“常规”选项卡中分别点击“删除Cookies”、“删除文件”和“删除历史记录”三个按钮来清除上网留下的临时文件。
提示:在点击“删除文件”按钮后,在弹出的对话框中一定要钩选“删除所有脱机内容”(如图12),这样才能保证能完全清除上网记录。
步骤3清除“文档”菜单中的文件名。点击“开始”→“设置”→“任务栏和开始菜单”,打开“任务栏属性”对话框(如图13)。在该对话框中选择“开始菜单程序”标签,然后点击“清除”按钮即可。
步骤4清除“运行”列表中的程序名。运行“Regedit”命令,打开注册表编辑器,然后找到“HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RunMRU”。在该注册表的右侧显示出“运行”下拉列表中的信息(如图14)。要删除某个项目,用鼠标右击名称,选择“删除”即可,注意不要删除“默认”和“MRUList”所在的行。
步骤5清除系统多余字体及临时文件。利用控制面板上的字体图标程序即可删除掉不需要的字体。删除Windows目录下的Temporary Internet Files文件夹中的所有文件即可清除临时文件。还可以利用右键单击“开始”按钮,然后选择“搜索”,在“名称”对话框中输入“*.tmp”,将“搜索”栏下拉列表设置成整个硬盘,接着点击“开始查找”,最后将所有找到的tmp文件删除掉即可。
步骤6删除不使用的程序。利用控制面板上的“添加/删除程序”来清理硬盘中没有使用的应用程序(如图15)。
注意:千万不可以直接删除程序的文件目录,因为很多程序在安装时会向Windows的系统文件和注册表中写入信息,直接删除程序文件不仅不能很好地起到提高性能作用,反而会使硬盘数据进一步凌乱。
提示:现在有一些专门的系统维护软件,如《Windows优化大师》,这类软件都可以通过简单的操作就能删除系统里的垃圾文件及一些记录,非常适合刚接触电脑的朋友使用。
二、全面优化系统
完成系统垃圾的清理后,对系统进行一个全面的优化在一定程度上还能提高系统的性能。
1.使用系统功能进行优化。
这里我们以现在最常用的WinXP为例,告诉大家如何利用系统的一些简单设置来优化系统。
步骤1右键点击“我的电脑”→“属性”。
步骤2在弹出窗口中选择“硬件”→“设备管理器”,打开设备管理器窗口。展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击“主要IDE通道”,选择“高级设置”,将传送模式都选为“DMA(若可用),点击“确定”(如图16)。
步骤3点击“高级”,在“性能”中点击“设置”→“高级”→“更改”,选择“自定义大小”,将“初始大小”和“最大值”均设为物理内存的2.5倍,然后点击“设置”、“确定”。
步骤4在“我的电脑”→“属性”→“高级”,点击“性能”中的“设置”,选择“调整为最佳性能”,点击“确定”即可。
提示:通过这样的设置后,WinXP的操作界面会变成类似Win2000的操作界面,不过在速度上会比以前提高,该方法适合电脑配置不高的用户。
步骤5在“我的电脑”→“属性”→“系统还原”中钩选“在所有驱动器上关闭系统还原”可节省一定的硬盘空间难解答”当中将最下面的“禁止系统还原”选上即可(如图17)。
2.用注册表进行全面优化
点击“开始”“运行”,输入“regedti”即可打开注册表编辑器。
步骤1减少关机步骤。进入注册表编辑器,打开“HKEY_CLASSES_ ROOT\Directory\shell”,新建名为“Close”的主键,双击“Close”子键窗口右面的“默认”,并在“键值”栏内输入“关闭计算机”。在“Close”下建立一级子键“Command”,双击该子键窗口右面的“默认”,并在“键值”栏内输入“Rundll32.exe User.exe,exitwindows”。输入完后,右击“开始”选“关闭计算机”即可关机。
步骤2加速菜单显示。打开“HKEY_CURRENT_ USER\ControlPanel\Desktop”子项,双击右边窗口中的“MenuShowDelay”,在对数据框中输入0~100000(单位为毫秒)之间数值,一般将数值设成20到400之间,数字越小,菜单显示的速度就越快,建议用户不要设置过低的值,在设置此值为“40”时就会感觉不舒服。
步骤3磁盘整理前自动关闭屏保,该方法只适用于Win98。打开“HKEY_CURRENT _USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets”,新建子键Defrag,在其下再新建一个子键Settings,然后在右边窗口中新建一个字符串值,命名为“DisableScreenSaver”,将其值设置为“YES”即可。
步骤4加快关机速度,只适用于Win98。打开“HKEY_LOCAL_ MAC-HINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Shutdown”子项,在右边窗口中新建一个“字符串值”,命名为“FastReboot”,同时将“数值数据”设为1,修改之后可以感受到关机速度有了明显加快。
3.显示优化设置
步骤1右键点击桌面,选择“属性”→“屏幕保护”,将屏幕保护的时间设置为15分钟。
步骤2右键点击桌面,选择“属性”→“屏幕保护”“电源”,在“电源使用方案”中将“关闭监视器”设置为30分钟,“关闭硬盘”选择“从不”,因为对硬盘进行关闭的话,再重新启动对磁头有很大的伤害。然后在“休眠”中去掉“启用休眠”前的钩,这样可以节省100MB的硬盘空间,另外还可以释放一部分内存。
步骤3右键点击桌面,选择“属性”→“外观”,将“窗口和按钮”设置为“Windows经典样式”,加快菜单运行速度。
步骤4右键点击桌面,选择“属性”→“设置”→“高级”→“监视器”,将刷新率设置为75Hz以上(如图19),这样不会感觉到显示器有闪烁感。
提示:建议不要使用额外的刷新率,因为这相当于是对显示器进行超频,而且和对CPU的超频相比伤害更大。只要显示器刷新率达到85Hz就足够了,而不必刻意追求更高的刷新率,反而会大大减少了显示器的寿命。
4.硬盘优化
步骤1磁盘整理。在整理磁盘碎片前,一定要关闭其它所有的应用程序,将虚拟内存的大小设置为固定值。
步骤2磁盘清理。整理完硬盘碎片之后,可以通过“磁盘清理”程序来对硬盘当中的一些多余的文件进行清理,节省一部分硬盘空间。
当然,如果你对电脑并不是很了解,可以利用《Windwos优化大师》、《超级兔子魔法设置》等系统优化软件对系统进行优化。你只需要运行优化软件,然后进行选择即可。
故障排除篇
对电脑进行清洁后,有时电脑并不能想大家想像中那样听话,有时也会出现一些小问题。下面就列举了一些常见的电脑故障,帮助大家在遇到问题后能及时排除这些问题。
1.开机没反应。
解决方法:首先确定你的电源已经打开,所有的连线全部连接到位。多数情况是由于忘记将电源插头插到主板上造成的,只要将电源的主板供电插头接到主板上即可解决问题。
2.开机后长时间停留在Windows画面,无法进入系统。
解决方法:此类情况多由硬盘引起。检查硬盘的数据线和电源线是否连接好了,接触不良就会出现这种情况。重新插一次硬盘的数据线和电源线,并保证接触良好即可排除问题。
3.系统启动后,桌面可显示,但是图标、菜单、工具条等显示不清,或者不能调节显示器的分辨率,图像粗糙。
解决方法:可能是由于显卡驱动程序丢失造成的,可以重新安装一次显卡的驱动程序来解决问题。
4.电脑开机显示器点不亮,其余的一切正常。
解决方法:轻轻摇晃显卡与显示器之间的信号线,如果问题解决,则需要重新连接显示器和显卡,一定要将信号线上的螺丝拧紧。
5.网络连接后无法使用Ping命令找到对方计算机。
解决方法:通常说来不是网线不通就是网卡工作不正常。一般的网卡会有两个指示灯,一盏为电源灯,另一盏为数据信号指示灯。如果电源灯不亮,说明网卡本身或者主板卡槽有问题,更换后可解决;信号传输灯不亮,则与接口或者网线有关,逐个检查后即可解决。
6.ADSL Modem有部分指示灯不亮。
解决方法:当ADSL Modem接上电源后,电源LED指示灯会亮起。如果LED指示灯熄灭的话,请检查电源接线是否正确。
7.使用电视卡播放电视节目时没有声音。
解决办法:有两种情况,一种可能是由于声卡和电视卡有冲突,更换电视卡的PCI插槽知道解决冲突即可解决问题;另一种可能是由于声卡和电视卡间的音频输入没有连接,找到电视卡的安装说明书,然后用电视卡附带的音频输入线将电视卡的音频输出接口与声卡的音频输入接口相连即可。
终于做完了,是不是觉得电脑的维护非常麻烦呢?其实只要按照上面所讲的步骤操作,让自己的爱机恢复当初的面貌完全没有问题。相信大家一定不愿意面对运行速度很慢,到处都是污垢,而且还发出巨大噪音的电脑吧。想要电脑更好地为自己工作,定期做一次这样的全面维护是必要的。根据作者的经验,一般三个月就应该做一次这样的维护。 |
