查看: 1905|回复: 2
DEII600M供电芯片1932的22脚10欧电阻变大,换后没几天又变大,这个怎么回事请高手解答
发表于 2010-11-9 21:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子进过水,清理后有时能开机有时不开机,参照版友讲10电阻容易变质,测了一下这个果然变到2千多,把这个电阻换后能开机了,可过几天后又恢复老样子了,又拆机测10欧电阻又变成2千多欧了,这个那位碰到过,机子是不是还有别的问题?顺便求600M的图纸,那位有的话传一下,先谢谢了。
发表于 2010-11-9 22:01:36 | 只看该作者 �
给你一个,你照着图纸修吧
DELL600M图纸.pdf
1.45 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-9 22:06:22 | 只看该作者 �
下了,谢谢了。
