查看: 5970|回复: 26
联想3000 G430 不触发??(已解决)
发表于 2010-10-19 17:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
待机电压3.3V ,5V正常,开关键上有3.3V电压,,(开关量过绝对是好的)开关键经过一个D5双型二极管,一端为17.几V,,另一端3.3V,  3.3V这一端直接就到了IO KB926QF的32脚,
按下开关32脚有从3.3V拉低为0.46V,说明有拉低信号,接下来怎么去查呢??求助!!!
IO 加焊过,,故障还是一样!
发表于 2010-10-19 19:11:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种IO里面是没有程序的,维修的时候注意下,前天修的一块G430换IO好的。
发表于 2010-10-19 20:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下io工作条件都满足不,再换个io试下
发表于 2010-10-19 20:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果条件满足了而开不机,那就是IO坏了。把它换了吧。。。
发表于 2010-10-19 21:42:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哦。。那请问IO的工作条件是什么吗?供电??还有其他吗?
发表于 2010-10-19 21:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KB926QFR看看它的PDF吧
发表于 2010-10-19 22:26:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
英文不太好!!!!请大家指教指教啊!!!真的不会英文啊。。会的话就不用上来请教大家咯!!!
发表于 2010-10-19 23:10:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS看看!
发表于 2010-10-20 01:02:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 革命到底 的帖子
    回这位兄弟,,BIOS刷过了!还是一样!!!!
发表于 2010-10-20 20:03:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO芯片已经买了,后天才到货啊!!!!到时换上去还不行的话,再来这里求助!!
发表于 2010-10-20 20:08:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  个人 觉得 先测试一下 I/O的基本 工作 条件 有满足不
发表于 2010-10-21 01:45:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 jimmy007 的帖子
请问你一下,那IO的工作条件是什么呢????
发表于 2010-10-21 02:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 黄华炎 的帖子
一般情况下,供电,晶振起振,复位,南桥发来的允许上电信号,待命供电芯片发来的PG,开关发来的跳变。
发表于 2010-10-21 23:04:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 openearth 的帖子
谢谢这位朋友!!我去查一下咯!!
我看PDF的话,就不知道那个晶振起振,复位,南桥发来的允许上电信号,待命供电芯片发来的PG,开关发来的跳变我知道,是32脚,正常,有跳变!!
发表于 2010-10-22 17:25:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天芯片到了,,我换了个新的IO上去,还是不触发,,焊接是没有问题的,,型号是跟原来原一模一样的!!!那肯定是IO工作条件有问题了!!!
发表于 2010-10-22 19:22:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果没有短路,BIOS又刷过,I/O也换了那肯定是南桥了
发表于 2010-10-22 19:30:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不触发要查i/o 的各个开启信号的 ,你打开时序挨个来查  不是有了3 5V 就万事OK啦  触发还要别的条件  RTCRST  LID 信号都要有高电平  需要查的太多了 我也讲不清,建议楼主多看看别人的帖子 ,仁宝的资料咱们坛子有很多
发表于 2010-10-22 19:37:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我建议加焊南桥
发表于 2010-10-22 22:53:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查了一下IO脚,18脚的PBTN_OUT 有2.4V左右,按下开关,有跳变!122、123脚
时钟都有1.几伏,EC的 117脚 PWRBTN_OUT# 3.3V 按开关无跳变,测100脚 RSMRST#:1.1几V,当按下开关时100脚有从0。2几V和1。07V跳变!!!!。。。。。第127PIN :3.17V。。。问题在那里呢?
发表于 2010-10-22 23:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWRBTN2.4V不正常,一般是南桥拉低了,换个南桥,正常是3.3V,或者查下PWRBTN发到南桥中间经过什么元件,可能是其它东西拉低了,如果没东西接地的,直接干南桥,下掉南桥再测PWRBTN应该有3.3到0V的跳变,再上上好的南桥,就完工了,希望你能成功!修好了,记得回复哦
