- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
各位大家好!!G430终于搞好了!!!原来我上面所测到的都是正常的!!!
后来借这一天文章(此机本来还在质保期,但由于人为原因,所以保不了,听说是进水的,拿来直接拆机,取出主板,发现
板子多处发霉、氧化、腐蚀,清理完后通电一试,待机电流0.11A,有短路,测3V有,5V只有2.53 V,很
明显待机5V有问题。查电路发现跟5V相连的一个LM358 IC的供电脚给腐蚀断了,旁边的一些小电阻引脚
也接触不了啊,找到图纸对着一一换掉。再通电,待机电流0.01A应该正常,待机电压都出来,但按开关
键无反应。对面图纸查EC KB926QF C0的工作条件,供电、时钟、ECRST#、ACIN,都有,但有一个信号没
有(EC_RSMRST#),此信号在待机时应该是高电平,给南桥的待机电路的一个复位信号,实测此脚低电
平,也就是南桥一直处低电平复位状态,怎么能加电呢,在通电按开机键有低电平进EC,但EC没有低电
平输出。于是怀疑EC或者南桥有问题,马上订货发这两个芯片回来。在芯片回来之前,我把南桥先拆下
来,清理好焊盘,等配件一到就可以快速装上。顺便也可以测下EC为什么没有低电平进南桥,开机低电
平进EC的32脚,117脚没输出低电平给南桥,此脚待机下3.3V的高电平,按下开机键,有3.30-3.28V的跳
变。这下问题应该在EC这块了,但EC_RSMRST#还是低电平,没办法了只有等配件到了再修,放在一边等
配件回来。在这期间查资料,分析上电原理,网上这方面的资料找不到,只有其它的,也可以借鉴一下
。但始终理解不透,郁闷啊。配件很快就回来,没办法,先把EC换了,再来准备装南桥,妈哟。型号对
不上,完了,怎么型号不对呢,找了半天,原来发配件时是按图纸上的型号发的,图纸上的芯片组型号
跟此机芯片组型号不一样,但其它电路都一样,板号都一样。不敢冒险,再发配件时间来不及了,没办
法了,只有装它原来的南桥上去了,死猫当活猫医,赌一把,果真一切在预料之中。涛声依旧,没思路
上,不知道怎么修了,退了又不甘心。查资料,BIOS会引起不加电,但此机是进水引起的故障,BIOS应
该不会有问题,所以不打算刷BIOS,但又没思路修其它的了,客户又催得急,没想那么多,在网上下个
BIOS,把刷上看看,在插电后看电流0.00A,之前0.01A,也故障还重了,待机电流都没,测下电压都有,
按开关键试试,哈哈,加电了,郁闷了大半天的心情终于放晴了,轻松了,休息会儿再装机测。)
根据他的思路去查!!!我的情况跟他一样!!但是我自己BIOS也刷过了!!这时我就想难道真的南桥坏了!!正准备加焊南桥的时候,跟BIOS也有关系!!会不会BIOS与IO间的连接有中断呢!!!我就打开PDF看BIOS芯片部分的电路图,看着电路去跑线,,其他脚都正常,
就是第5脚经过一个30欧然后连接到IO的126脚,发现主板上没有30欧的电阻,这时心情想是不是真的是这个问题呢。。。。。后来不管,把坏板上找了一个30欧的电阻焊上去!!结果机器开始触发了!看着电流在跑,心情高兴得跳了起来!!在这里给大家一个提示KB926QF-C0这种IO触跟BIOS有关的。。。如果BIOS有一组线断开都会导致不触发的!!! |
