查看: 1354|回复: 5
acer 4520屏闪
发表于 2010-10-31 17:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器屏闪的厉害,屏应该是没有问题(LP的屏)没装上A壳是好的,来回的动屏线也没有问题,偶尔的闪一下。用另一个4520的屏接上去灯管亮屏没显,用另一个屏的屏线接上去有时候也会闪,不知道有什么通病呀,高手指点。
发表于 2010-10-31 17:57:16 | 只看该作者 �
在线等呀。。。。。
发表于 2010-10-31 18:14:25 | 只看该作者 �
屏闪一般不是屏就是显卡,如果有条件可以把另外一个相同机器的上半身(确定是好的),换过来看下,行就是屏,不行就可能是显卡
发表于 2010-10-31 18:18:12 | 只看该作者 �
屏线问题,换条新的
发表于 2010-11-4 17:00:25 | 只看该作者 �
谢谢了,搞定了,屏线问题。
发表于 2010-11-4 18:12:37 | 只看该作者 �
屏线问题!!!
