查看: 14933|回复: 46
求助,南桥发烫,堪比100度高温
发表于 2015-8-1 10:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台宏基4741g待机0.7,手摸南桥异常的烫,但可以亮机,只是几秒就关机了。给客户报了南桥坏,换上新南桥问题来了,还是异常的烫,之后还又换了2个还是一样的问题,测3v,5v无短路,直接给南桥接3v,南桥就开始发烫,一下温度可能比cpu显卡还烫的那种,有哪位大师傅碰到过这种情况的啊?
发表于 2015-8-1 11:13:23 | 只看该作者 �
你是裸板点的还是,看下外设有短路没有,应该没那么怪吧
裸板点的啊,  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:16
发表于 2015-8-1 11:23:28 | 只看该作者 �
缺电压也会发烫
缺电也不会亮机吧,而且不是一般的烫啊  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:15
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-8-1 11:26:18 | 只看该作者 �
没遇到过,看主板那里还有问题没
发表于 2015-8-1 11:27:02 | 只看该作者 �
把外设断开试,如果还发烫就查南桥外围电路
发表于 2015-8-1 11:53:51 | 只看该作者 �
板层短路? 能亮机说明功能差不多正常了
发表于 2015-8-1 12:23:16 | 只看该作者 �
一般都式坏的啊
不会3个都坏的吧  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:14
发表于 2015-8-1 12:25:57 | 只看该作者 �
摸摸南桥背后的电容看看有没有更加烫手的就是它了!!重点3.3V  S0电压的电容
我直接外接一个3v电压,南桥就开始烫了,非常烫  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:14
发表于 2015-8-1 12:40:03 | 只看该作者 �
看一下USB 接口有没有短路的!
usb接口没短路  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:13
发表于 2015-8-1 12:47:07 | 只看该作者 �
南桥换了,吗
发表于 2015-8-1 13:02:43 | 只看该作者 �
缺电压!忘了那是什么电压了 跟南桥没关系不要乱换桥
发表于 2015-8-1 13:06:09 | 只看该作者 �
电压偏低了吧
发表于 2015-8-1 14:13:02 | 只看该作者 �
换的桥是不是好的
发表于 2015-8-1 14:13:35 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-8-1 12:40
看一下USB 接口有没有短路的!
usb接口没短路
发表于 2015-8-1 14:14:20 | 只看该作者 �
就是有一个偏置电容短路了,但是又不影响南桥工作,但是通电的时候,电流都从那个漏电容跑走的,电流非常高,所以就 非常烫了,我修过几台这样子的问题,都是个小电容引起的。。。关键看看你能不能找到了!!  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:19
发表于 2015-8-1 14:14:44 | 只看该作者 �
不会3个都坏的吧
发表于 2015-8-1 14:15:00 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2015-8-1 12:09
可能是外设短路了吧。。看看USB口 声卡 网卡 什么的。。
查过了啊,都正常啊
发表于 2015-8-1 14:15:52 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-8-1 11:23
缺电压也会发烫
缺电也不会亮机吧,而且不是一般的烫啊
谁说不能亮机?我就修过一例这样的,v5ref的电容短路 导致可以亮,很热  详情 回复 发表于 2015-8-2 10:15
发表于 2015-8-1 14:16:21 | 只看该作者 �
裸板点的啊,
发表于 2015-8-1 15:19:22 | 只看该作者 �
经过几次换桥,现在不能亮机了,可能是过烫的原因  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:38
看来这下难搞了啊  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:37
