楼主: 地呐!
求助,南桥发烫,堪比100度高温
发表于 2015-8-1 14:16:21 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2015-8-1 11:13
你是裸板点的还是,看下外设有短路没有,应该没那么怪吧
裸板点的啊,
发表于 2015-8-1 15:19:22 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-8-1 14:14
我直接外接一个3v电压,南桥就开始烫了,非常烫
就是有一个偏置电容短路了,但是又不影响南桥工作,但是通电的时候,电流都从那个漏电容跑走的,电流非常高,所以就 非常烫了,我修过几台这样子的问题,都是个小电容引起的。。。关键看看你能不能找到了!!
发表于 2015-8-1 15:39:50 | 只看该作者 �
你这就应该叫他直接换板子
发表于 2015-8-1 15:42:53 | 只看该作者 �
南桥背面的电容有短的。。
也注意过背面电容,滴了松香水,通电的,没发现哪个电容特别烫  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:40
也注意过背面电容,滴了松香水,通电的,没发现哪个电容特别烫,  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:40
发表于 2015-8-1 16:35:44 | 只看该作者 �
是板层有问题3?
南桥去掉,各大电感电压全出,无异常。  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:44
南桥去掉,各大电感电压全出,无异常  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:43
发表于 2015-8-1 17:25:16 | 只看该作者 �
笔记本发热更是棘手。很多很多问题都是从发热开始表现的。任何时候,任何情况下都不可小觑了。
发表于 2015-8-1 21:37:52 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-8-1 15:19
就是有一个偏置电容短路了,但是又不影响南桥工作,但是通电的时候,电流都从那个漏电容跑走的,电流非常 ...
看来这下难搞了啊
发表于 2015-8-1 21:38:59 | 只看该作者 �
经过几次换桥,现在不能亮机了,可能是过烫的原因
发表于 2015-8-1 21:40:39 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-8-1 15:42
南桥背面的电容有短的。。
发表于 2015-8-1 21:40:57 | 只看该作者 �
南桥背面的电容有短的。。
发表于 2015-8-1 21:43:51 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-8-1 16:35
是板层有问题3?
南桥去掉,各大电感电压全出,无异常
发表于 2015-8-1 21:44:12 | 只看该作者 �
是板层有问题3?
南桥去掉,各大电感电压全出,无异常。
发表于 2015-8-1 21:53:33 | 只看该作者 �
有遇到过台式机主板南桥烫的,但使用正常。
发表于 2015-8-1 23:26:18 | 只看该作者 �
是否是缺电压导致
发表于 2015-8-1 23:33:37 | 只看该作者 �
你也不用求助别人了 ,跟人家都说些什么吗 ,换主板吧
发表于 2015-8-1 23:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换电压有没有先出来
发表于 2015-8-2 06:55:53 | 只看该作者 �
熏松香烟,让板子上元件表面付层白爽,电亮,可以找到坏元件
发表于 2015-8-2 10:15:39 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-8-1 14:15
缺电也不会亮机吧,而且不是一般的烫啊
谁说不能亮机?我就修过一例这样的,v5ref的电容短路 导致可以亮,很热
发表于 2015-8-2 10:37:14 | 只看该作者 �
能不能拆掉南桥用3V烧看看
发表于 2015-8-2 11:15:28 | 只看该作者 �
大家能告诉我怎么在帖子上补充内容吗
