查看: 10975|回复: 22
长城M99黑屏 通病 已经遇到2台了
发表于 2010-10-16 13:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M99   故障时开机用不到几分钟   10分钟       屏幕就黑   但是我看了  是灯管灭了   图像有
换新板就好了···
一直不明白是那个管的问题  前辈指点下···
能修最好了   换板价格高!!
我上个板子的图
发表于 2010-10-16 13:29:28 | 只看该作者 �
你用这个板外接灯管试一下,不一定是板的问题
我也修过这个显示器,一般是灯光的问题
我一般是用两根灯管,短接两个灯座
发表于 2010-10-16 13:43:04 | 只看该作者 �
什么啊···是直接短接两个座子
发表于 2010-10-16 13:52:17 | 只看该作者 �
可是高压出问题了
发表于 2010-10-16 14:02:18 | 只看该作者 �
是高压的问题    主要想知道那个东西引起的!!!
发表于 2010-10-16 14:43:16 | 只看该作者 �
回复 雅安海洋 的帖子
    具体哪个引起的需要测量了才知道。变压器,电容什么的都会引起。
发表于 2010-10-16 15:53:51 | 只看该作者 �
先测一下灯管 是好的吧, 一般是高压电路问题。
发表于 2010-10-16 16:51:28 | 只看该作者 �
这种问题有可能是高压电容引起的,换了试试
发表于 2010-10-16 17:42:28 | 只看该作者 �
此板高压线圈易坏 线圈型号:SPW-099
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-16 18:13:09 | 只看该作者 �
黑屏之后量量电压,如果有就把高压包旁的电容好好检查检查啊
发表于 2010-10-16 18:45:00 | 只看该作者 �
晕,背面有二个管子不是炸了?
发表于 2010-10-17 21:26:27 | 只看该作者 �
谢谢大家了   这样搞好的  不过还是有点小问题
我把两对大电容换了   和高压  一对换了··
  不黑屏了   但开始屏幕要闪
过一分钟就好了     以后就好
  就是开机要闪一分钟啊····
晕  有没朋友 修过这机子
发表于 2010-10-18 09:44:51 | 只看该作者 �
我昨天刚修到这样的板子,我了个草,换的高压板,丢人啊
发表于 2010-10-18 09:50:38 | 只看该作者 �
高压部分 热稳定差
发表于 2010-10-19 12:24:54 | 只看该作者 �
这种机器应该是灯管线开焊了,开焊的那根是屏幕上边的。还是靠近后面板的那根。更飞利浦一款19的是一个毛病。我修了N台了。屡试不爽。
发表于 2010-10-19 12:33:25 | 只看该作者 �
同意是灯管问题,,我修过像你这样的问题的,基本都是灯算虚焊或是掉了
发表于 2010-10-19 14:20:35 | 只看该作者 �
屏闪   80%灯管虚焊   楼主  用手轻轻按下  灯管两端
发表于 2010-10-19 16:26:45 | 只看该作者 �
灯管  开焊   我也同意           你用一段时间  还会出问题
   最好的办法是     外接一个   100%好的灯管    在试试
发表于 2010-10-19 16:52:45 | 只看该作者 �
我也正在修这样的毛病,是PHILIP的190EW9的电源板和你的一模一样,高压包旁边也烧的发黄了,故障闪下黑屏,还没修好呢,我换了一块高压条上去,用了不到两小时又烧了。。哎。。
发表于 2010-10-19 18:40:54 | 只看该作者 �
是高压变压器的故障, 也有碰到功率贴片电阻变大的引起的开机工作一会而保护的高压板
