查看: 2609|回复: 14
清华同方K431求助。
发表于 2010-10-22 16:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
返修机器,原来是6100虚焊,加焊好了,才20天又回来了。
现在的情况是不触发了。
测得H8 晶振不起震。EC RST0.89V。而且在跳动。
U27供电正常,3IN1 0.65v和PWR_SW#一
样低电平。
断开Q75,U27 的 1PIN电压还是在跳动,不能恒定在3.3V。
EC带程序。所以没换。
现在求思路。。。
是H8有问题吗?
M54JE-002.pdf (1009.09 KB, 下载次数: 18)
发表于 2010-10-22 20:34:31 | 只看该作者 �
估计还是北桥的问题,我手上就有一块   正准备换新桥。
发表于 2010-10-22 23:38:44 | 只看该作者 �
独立南桥的,现在是没有EC  RESET#。
和北桥有关系吗?
希望有经验的朋友讲解一下。
发表于 2010-10-24 10:17:43 | 只看该作者 �
为什么没有热心同志解答呢?
发表于 2010-10-24 11:24:09 | 只看该作者 �
那个是北桥的空焊了,重做一下,在把CPU风扇散热搞好一点就没事了
发表于 2010-10-24 22:24:56 | 只看该作者 �
不触发 啊,难道真的和北桥有关系|?
发表于 2010-10-24 22:35:26 | 只看该作者 �
换个EC试下
发表于 2010-10-24 23:10:52 | 只看该作者 �
带程序的H8找遍了没有啊,买料板又不划算了啊
发表于 2010-10-25 12:24:32 | 只看该作者 �
要不换个新北桥,要不拆下来重做一下看咯
发表于 2010-10-25 15:55:06 | 只看该作者 �
有没有搞错,不触发都要去做桥?
真不知道你们是怎么想的,简直是误导别人
还是老实去查触发电路吧
发表于 2010-10-25 21:29:20 | 只看该作者 �
不触发先不要做桥好不好兄弟们!!
发表于 2010-10-25 21:55:02 | 只看该作者 �
没有晶振 先换晶振!  不行查下 h8的工作条件啊   供电 时钟 复位 够了吗?
发表于 2010-10-25 22:57:58 | 只看该作者 �
测得H8 晶振不起震。EC RST0.89V。这里吧正常。EC RST工作条件不对。 查下
发表于 2010-10-30 15:11:11 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
    就是这里不正常啊,我把RST啦到3.3。EC非常烫手。
发表于 2010-10-30 15:12:58 | 只看该作者 �
还有,拆下EC能产生3.3V的RST电压。但是电压有跳变3.3-1.5之类的乱跳。
