查看: 2778|回复: 15
[维修经验]
一次经验。。CPU供电部分
发表于 2010-10-24 08:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块短路故障的主板,一插电源短接开机排针,CPU风扇转一下马上停,我想肯定有短路现象。于是查CPU旁边的MOS管(场效应管)有一个短路了。于是更换上去短接开机排针开机,,就不会出现CPU风扇转一下立即停止的现象了。但是又不跑码,诊断卡上显示00,诊断卡上的复位灯也没有亮(无复位)。在查看CPU供电也不正常,为0.2VMOS管上也没有12V电压过来,我想是换了那个MOS管给板上其他的MOS型号功率不同的原因吧。于是全部更换了(此主板是两相供电的),更换后开机查看CPU供电还是不正常,诊断卡上复位灯没有亮,还是没有复位,于是又更换了CPU电源管理芯片后,故障依旧。于是换了一批MOS管还是不行,最后一想把假负载安上试下。。。安上假负载后开机,诊断卡上复位灯亮了,复位有了,,,查看诊断卡上各核心电压、时钟、复位均正常,,,最后得知是CPU有问题导致查看CPU供电不正常,,,换了一个CPU故障解决,,,希望以后有遇见修CPU供电很难、很怪故障的朋友,不妨安上假负载试下。。。也不会像我今天走那么多弯路咯。。。呵呵。
发表于 2010-10-24 08:31:54 | 只看该作者 �
cpu 上管击穿 所以u坏了
发表于 2010-10-24 08:34:35 | 只看该作者 �
这路走的是够弯的,当换上CPU供电管后,不查供电是否正常,就上真U。不过修起来就好,经验是慢慢积累的。
发表于 2010-10-24 09:10:48 | 只看该作者 �
cpu坏不会导致没有12v吧
发表于 2010-10-24 10:02:38 | 只看该作者 �
精经是慢慢积聚的,我是一边学习,一边修东西,不可能一下就学的特别的精了!
发表于 2010-10-24 10:50:31 | 只看该作者 �
量主板都是先上假负载量的吧...像你这种问题..有些会烧CPU的
发表于 2010-10-24 11:29:38 | 只看该作者 �
12V供电没短就可以上U了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-24 12:14:56 | 只看该作者 �
先上假负载,带上上之后一切正常在考虑上CPU测
发表于 2010-10-24 12:33:49 | 只看该作者 �
什么CPU 775的 嘛
发表于 2010-10-24 14:01:22 | 只看该作者 �
很好的经验,学了一招!
发表于 2010-10-24 17:39:01 | 只看该作者 �
楼主是很强大。直接搞真U点。。。
经过系统的学习过的朋友。都有上假负载的好习惯。。呵。。
发表于 2010-10-26 16:48:25 | 只看该作者 �
很好的经验  也给新手一个提示了
发表于 2010-10-26 18:04:52 | 只看该作者 �
在查看CPU供电也不正常,为0.2VMOS管上也没有12V电压过来,   不明白啥意思!
发表于 2010-10-27 16:58:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,楼主真厉害
发表于 2010-10-27 17:02:07 | 只看该作者 �
几个月前,。 我也是这样修板的。 几个月后的我。 有时候也会。
发表于 2010-10-27 20:43:24 | 只看该作者 �
什么芯片组的板子?G31之前的775要上赛扬d...上酷睿架构的u很多板子都会没有核心供电...
