查看: 2592|回复: 9
CPU无主供电
发表于 2010-10-26 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕的板子915主板供电芯片用ADP3181+3110.ADP3181换过3110也换过。ADP3181 11脚1。2V 11脚1.18 28脚12V工作条件应该正常。VID组合也有高低电平。内存显卡北桥供电也有。上MOS管控制无电压。但是下管控制有12V这动作是不是保护了。但是没查到有短路的地方。全部12个管子拆下来全正常。电容没鼓。这怎么修。谢谢大家帮下忙
发表于 2010-10-26 11:31:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接把ADP3181换掉就OK 了。。。。。。。。。
发表于 2010-10-26 11:48:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU空焊了。用带灯测试仪。看下
发表于 2010-10-26 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3181换过了。打过灯没有虚焊座子
发表于 2010-10-26 13:36:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
U本体是否好的,主板是否支持祢所上的U。先换个U试下,祢把所有的MOS管测下来后测下3181的供电,EN,PG。PWM是否都正常。如果还是有条件不正常的就一个个检修/
发表于 2010-10-26 13:41:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
adp3180工作条件都正常? 如果正常再换一个试试吧  还有查一下G极到IC的线路
发表于 2010-10-26 14:43:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 苏坚文 的帖子
    楼主你上假负载的测试情况怎么不说说,,大家一起来分析一下
发表于 2010-10-26 14:51:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有一次修一片板子,内存3。3总线没电压,也会引起CPU无供电,应该把其它的电压都量一下,看是否正常
发表于 2010-10-26 21:35:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 苏坚文 的帖子
下管控制极电压有12V,是过流保护了,重点查一下反馈电路。测量一下CPU供电上面的那些电阻
发表于 2010-10-26 22:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管没有控制电压是 吗?换ic了....我遇到过n次了。。。下管有差不多10来v的控制电压是吗?既然下管有控制说明ic的工作条件是满足的...
