查看: 8057|回复: 5
宏硕I945LM4主板跑D2
发表于 2010-11-2 15:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏硕I945LM4主板,上478的CPU,却用DDR2内存PCIE显卡,测得时钟复位供电正常,但是跑D2,我量内存上面的电压正常时钟也正常,内存总线也正常,前端总线南北桥总线都正常,就是不过D2,我用的赛场2.4的CPU,请那位高手说下这板最底能上多少的CPU,为什么在D2不过。
发表于 2010-11-2 18:18:48 | 只看该作者 �
换CPU试下不就知道类   如果BIOS有问题的话 那麻烦
发表于 2010-11-2 19:07:32 | 只看该作者 �
478的主板上DDR2内存的我还第一次见过 先检查 内存槽 供电 然后 IO BIOS 北桥
发表于 2010-11-2 23:47:42 | 只看该作者 �
你先用个2.0的试一下如果能就是板不支持刷个BIOS试试,还是一样就是内存数据传输不良。
发表于 2010-11-3 00:30:14 | 只看该作者 �
是不是山寨板啊,什么会有这样的板出来呢?
发表于 2010-11-3 10:10:02 | 只看该作者 �
我也想刷BIOS可是找不到呀,,你们有没有发一个给我。
