查看: 2225|回复: 1
对CMOS电路的疑路
发表于 2008-1-11 17:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在书上看到这么一段话,故障现象是一主板的系时间不对,重置后,下次开机时间又变成0:00。故障解决办法是查32。768晶振是否损坏,及它相连的谐振电容。我的问题时,如果是晶振坏了,那么主板不就不能开机了吗?我们还有必要查晶振吗?
发表于 2008-1-11 18:07:57 | 只看该作者 �
晶振可能是不良,不是说可以开机就一定没有问题,时间保存不住就要查COMS电路,最基本就是看电池有点没有
