查看: 3443|回复: 18
内存不过
发表于 2010-9-13 10:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
主板跑码C1不过  ,COM管子电压正常,是不是桥虚焊?
发表于 2010-9-13 11:48:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查内存吧,看条子是否正常,还有就是内存供电,也查查
发表于 2010-9-13 12:40:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也遇到了同样的问题,不插显卡,能跑到25,有的时候是C1。插上显卡就是C1-50的反复跑。内存没问题,供电也没问题。我也在考虑是不是桥虚焊了。可恨的是这个板子是南北桥合一的。不好弄啊。郁闷中。
发表于 2010-9-13 13:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存的工作电压你测了那几个说说,内存数据线打过值没,BIOS有没问题有没听到报警声。
发表于 2010-9-13 13:37:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个内存看看,如果还不行就可以是北桥了
发表于 2010-9-13 14:20:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存北桥BIOS
发表于 2010-9-13 14:20:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定内存是好的,就加焊北桥吧.
发表于 2010-9-13 14:25:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
桥  BIOS
发表于 2010-9-13 14:39:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换条内存试下,然后打一下内存阻值,看是不是北桥,BIOS
发表于 2010-9-13 14:58:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是否需要加工焊桥,可以通过打内存AD线的方法来判断
发表于 2010-9-13 15:29:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先换条好内存,试机,在查下内存的工作条件正常不,正常就适当的压下北桥.U座,南桥.刷BIOS.换IO.
发表于 2010-9-13 18:07:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换内存试一下,再可以打一阻值
发表于 2010-9-13 21:39:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
首先插上假负载,触发测下内存主供电,辅助供电,PDA供电是否正常,接下来打AD线的对地值,正常的情况下应该是一致的(大小相差10左右),接下来看下内存的线是到CPU的还是到北桥的,到哪里就应该是哪里的问题,压一下触发..
发表于 2010-9-20 10:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我用BGA加了下北桥的焊就好啦。。。。 谢谢各位啦
发表于 2010-9-20 10:38:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 创业电脑维修部 的帖子
  供电正常。  内存也是好的。   用BGA 加焊就好啦 北桥
发表于 2010-9-20 11:04:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确定内存好的就是北桥了
发表于 2010-9-20 11:51:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 fuhaiquan51 的帖子
    额,那最好了,我也学习了,恭喜师兄成功解决问题!
发表于 2010-10-13 13:02:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先换内存不行那应该就是乔虚焊
发表于 2010-10-14 05:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 创业电脑维修部 的帖子
    有几点可能:1.显卡本体存在问题;2.显卡或内存不兼容;3显卡工作条件不满足;4.检查各组数据线.(含各外设)
