查看: 4859|回复: 10
一块清华同方19宽屏 开机花屏,屏幕有雪花
发表于 2010-10-18 12:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了驱动板排线,还是小雪花,可以确定是屏坏了吗?还有办法搞好吗?
发表于 2010-10-18 12:38:07 | 只看该作者 �
屏坏的可能很大
发表于 2010-10-18 12:39:30 | 只看该作者 �
是不是 电源滤波不良啊  照成干扰啊
发表于 2010-10-18 13:21:47 | 只看该作者 �
也不排除是屏线的问题啊,屏线也会造成出现雪花,换个原装的先试试吧
发表于 2010-10-19 10:13:50 | 只看该作者 �
接口氧化吧,用东西刮一下试试。。。
发表于 2010-10-19 14:23:56 | 只看该作者 �
用点屏套件点一下嘛!
发表于 2010-10-19 16:14:13 | 只看该作者 �
  先换块驱动板试一下,要是还不行  刷一下MCU的程序
发表于 2010-10-19 20:12:38 | 只看该作者 �
应该是数据的问题,找个数据刷一下看看
发表于 2010-10-19 20:56:08 | 只看该作者 �
检查一下信号线 信号线接触不良 受干扰也会这样
发表于 2010-10-19 21:07:20 | 只看该作者 �
受到干扰造成的吧!
发表于 2010-10-19 21:43:41 | 只看该作者 �
点屏后看看是屏的故障还是驱动板故障
