查看: 4639|回复: 30
因为时钟不对造成的多画面
发表于 2010-8-31 10:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
接到一台14001的机器,不显示,加焊后显示多画面。以为没加焊好重新加了一次又重植球了,还是一样的问题,查接口,发现其中一个LVDS_BCLK信号阻值比其它信号偏低70。而这个信号应该是由显卡直接发出来的。这种情况下应该怎么做。外接不显示,正常模式进桌面的时候应该是暗屏(或许是分辨率的问题),安全模式可以正常显示多画面,
换了屏码片好了,但是无法切换,不管了
发表于 2010-8-31 10:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
偏低没办法。换显卡吧
发表于 2010-8-31 20:24:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换显卡是直接的解决方法,如果不是再重植下次用
发表于 2010-8-31 21:51:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
显卡挂了  楼主换吧  没的商量的
发表于 2010-9-1 10:07:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恩,已经定了新的显卡,到了换上
发表于 2010-9-1 11:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种就是显卡的问题多吧
发表于 2010-9-1 15:22:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换上新的显卡,竟然还是一样,但阻值正常了,是不是要刷一下BIOS
发表于 2010-9-1 15:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
和BIOS有什么关系,你确定BGA做好了吗?
当然和bios有关系了  发表于 2010-9-1 16:40
发表于 2010-9-1 15:43:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
确定做好了,阻值正常而且能显示,只是变成了8个画面,跟显存有关系么?我加焊过
发表于 2010-9-1 15:46:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换吧。。显卡,,,,,
发表于 2010-9-1 15:48:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我刚换的显卡啊
发表于 2010-9-1 15:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显存花屏应该不是这样的,我只遇到显卡还有是屏码片的问题,你外接正常么?
发表于 2010-9-1 15:58:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
外接无显示
发表于 2010-9-1 16:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  还是lvds的时钟通讯不正常  看看smbus 和edid edclk
发表于 2010-9-1 16:44:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    也曾遇到过,还是换显卡好的
发表于 2010-9-1 17:08:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有没有可能跟显卡晶振有关系,这是个单独的显卡板,带有晶振
发表于 2010-9-1 17:26:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
外接如何,确定显卡已做好,试换下屏码片
发表于 2010-9-1 20:29:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下屏上的BIOS?先换块屏试试
发表于 2010-9-20 20:56:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
机器修好没?
给个结果啊?
发表于 2010-9-20 20:59:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决问题没?焦急等待中。。。。。。。
