查看: 2784|回复: 7
联想20寸 电源板5v跳变是什么原因?
发表于 2010-10-6 08:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想20寸电源板测12v正常,5v不正常,跳变,是什么原因啊?开始是指示灯一闪一闪,换了几个电容索性不触发了
发表于 2010-10-6 09:13:24 | 只看该作者 �
电容损坏了吗,换个光耦试试
发表于 2010-10-6 09:17:39 | 只看该作者 �
换了还是一样的
发表于 2010-10-6 09:20:40 | 只看该作者 �
电源控制IC换来试一下
发表于 2010-10-6 09:22:25 | 只看该作者 �
好,我试试找找看
发表于 2010-10-6 09:35:40 | 只看该作者 �
看看稳压二极管
发表于 2010-10-6 09:48:16 | 只看该作者 �
回复 jydzwx 的帖子
   哪个稳压二极管?
发表于 2010-10-6 23:39:29 | 只看该作者 �
把5v 的那个整流双二极极管换了试试
