查看: 5635|回复: 6
手机有时发热是为什么
发表于 2010-8-25 23:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我的手机是夏新E860,手机有时不用却发热,温度还不低,是为什么?是不是有什么故障?
发表于 2010-9-2 16:00:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那你的手机是不是待机时间不长,应该是手机有短路的地方。
发表于 2010-9-2 16:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
积分不够,赚点积分
发表于 2010-9-2 19:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只是有时发热,平时还算正常。会不会是软件问题?
发表于 2010-9-25 16:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你可以装个软件  检测下发热时内存及进程 看看是不是软件引起的
发表于 2010-9-26 22:40:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这一般都是软件引起的,我的机有时上网多 了,就会这样,发热时电池也用的快。我一般把它恢复出厂设置就好了。
发表于 2010-10-7 08:35:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我的机器只有充电是上网才发热,建议楼主去维修店让师傅检查一下
