查看: 7388|回复: 66
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
发表于 2010-9-25 15:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了:
一图是牌子(我认不的)
二图是正常进到哪
三图是黑屏,一在哪一闪一闪的,永远不走了。从安全模式也进不去。
系统装过N次,硬盘测过N次,在台机上能用。本机触摸板,键盘,光驱撤除,一天的维修从未过去。
请各位老师指点:下一步咋办。
谢谢!!!
发表于 2010-9-25 15:43:45 | 只看该作者 �
这种问题我一般是先焊南桥
发表于 2010-9-25 15:51:18 | 只看该作者 �
在BOIS里看下认到硬盘不,如果认不到换个硬盘试下,如果还是认不到就检查硬盘接口,再往后就是南桥了。。不可能一点思路都没有吧。。。
发表于 2010-9-25 15:51:52 | 只看该作者 �
这是引导界面啊   一直有个光标在哪里闪说明根本就没引导 最简单的 你用安装版的光盘装系统吧   不要用ghost版的
发表于 2010-9-25 16:12:01 | 只看该作者 �
[b]回复
GHOST不进的,都是硬安装。
发表于 2010-9-25 16:28:19 | 只看该作者 �
回复 网盲 的帖子
    看看在bios里能认到硬盘吗?
发表于 2010-9-25 16:36:12 | 只看该作者 �
先声明,我是幼儿班的,马上去基地做小学生了,言归正传
可能你的引导文件丢失了,在C盘根目录下面名字叫ntldr,是隐藏的,你把硬盘挂台式机上看有没有这个文件,如果没有拷贝一个到C盘下应该就好了吧!
发表于 2010-9-25 16:53:50 | 只看该作者 �
这个好象是罗马尼亚的电脑牌子
佰德电脑  发表于 2010-9-25 16:59
发表于 2010-9-25 17:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-25 17:24:58 | 只看该作者 �
在BOIS里看下认到硬盘不,如果认不到换个硬盘试下,如果还是认不到就检查硬盘接口,再往后就是南桥了。。不 ...
wangjunbo 发表于 2010-9-25 15:51
2图本来就已经证明有硬盘,根本没必要到BIOS看硬盘认不认,这个原因有很多。如果有条件的话换个硬盘,重新分区什么的试下,其实这个跟维修已经不相干了
发表于 2010-9-25 17:25:26 | 只看该作者 �
别用GHOST 看看硬盘模式 应该没问题 这牌子我也没见过
狗是不进的,都用硬安装。现在就没全盘低格。  发表于 2010-9-26 07:57
发表于 2010-9-25 18:41:51 | 只看该作者 �
软件问题 确定BIOS设置好  硬盘分区引导无误
BIOS没问题,分区多次。  发表于 2010-9-26 07:58
发表于 2010-9-25 19:40:58 | 只看该作者 �
硬盘重新分区,用安装版的安装系统试试
都用硬安装。  发表于 2010-9-26 07:58
发表于 2010-9-25 19:42:19 | 只看该作者 �
用原版的安装盘做个系统试试啊
发表于 2010-9-25 19:50:30 | 只看该作者 �
用光盘引导,看看能不能进WINPE,如果WINPE都进不了,估计硬件有问题
能进PE,关键是不能进系统。  发表于 2010-9-26 08:00
发表于 2010-9-25 20:20:54 | 只看该作者 �
应当是屏的问题,现在如果接上外接显示,估计是正常的。
{浪头先} ! 哥 你先淡定点! 这跟屏都扯上关系了! {星宇电科} 你真是人才  发表于 2010-9-28 17:48
胡说八道。。。本来不想说,还是没有忍住,也太离谱了。。  发表于 2010-9-26 10:48
发表于 2010-9-25 22:36:41 | 只看该作者 �
用dos工具箱里的  diskgen  重写主引导记录 试试吧
这也做过  发表于 2010-9-26 08:01
发表于 2010-9-25 22:46:45 | 只看该作者 �
回复 wangjunbo 的帖子
    典型的看帖不认真,别人都能进系统了,你还让别人看BIOS能不能认到硬盘???
发表于 2010-9-25 22:49:12 | 只看该作者 �
可能你的引导文件丢失了,在C盘根目录下面名字叫n ...
a214756965 发表于 2010-9-25 16:36
如果是NTLDR是丢失,根本不会出现选择启动模式的画面!!请负责言论!!
发表于 2010-9-26 08:50:13 | 只看该作者 �
系统坏了,重新装一下系统呀
