查看: 6322|回复: 13
ACER 5520 ICW50 触发掉电反复重启
发表于 2010-8-23 15:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17手上有一块 acer 3桥 合一 , 不触发, 测待机电压 3.3 V 5 V 都有,查 kb926qf b1 条件,  基地搜了下  说是 27脚要有EC_RST#(测得有3.3V),16脚的LID_SWITCH#(测得无电压),18脚的PBTN_OUT#在按下电源开关的时候有没有跳变?(测得无电压还轮不上跳变)
122、123脚时钟(测得正常)  ,127脚ACIN 有3.3V ,9脚和 22 .33.96.111.125 有3.3V,    67脚AVCC也有3.3 , 122 123 时钟电压正常且有波形
这些条件中就是没有 LID_SWITCH#和 PBTN_OUT#, 换过3个 相同型号KB ,故障没解决,还是不触发, 飞了一条3.3V 待机电压 串个103电阻 到 16脚LID_SWITCH#, 还是不行, 整板也不见休眠开关,
想求 kb926 完整一些的工作时序
后来才知道 acer 的机器大部分 bios 都是参与触发工作的, 刷了个bios 可以触发了,但是触发到 0.71 左右 就掉电 反复重启掉电
EC_RST#是37脚!  发表于 2010-9-3 15:59
发表于 2010-8-23 16:52:30 | 只看该作者 �
无人解答........... 失望至极
发表于 2010-8-23 17:01:01 | 只看该作者 �
讲一下,是什么机型?或许有解!
发表于 2010-8-23 17:02:57 | 只看该作者 �
先看看BIOS有没有波形再说吧
发表于 2010-8-23 17:45:31 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
BIOS 四脚的, 我测了几个脚 都有波形, 我准备刷个bios 试试
发表于 2010-8-28 11:55:51 | 只看该作者 �
刷个bios 后可以触发了, 但是掉电  ,上了电池 上了散热片和风扇
发表于 2010-8-30 10:48:23 | 只看该作者 �
没人帮忙啊...  心都凉了
发表于 2010-8-30 13:14:56 | 只看该作者 �
这种桥很容易虚的!
发表于 2010-8-31 00:20:50 | 只看该作者 �
LZ认为电流跑到哪里 掉电呢,看跑到哪 里再找思路呀,不懂,随便说说请谅解
发表于 2010-8-31 00:36:00 | 只看该作者 �
该是不现呢,
发表于 2010-9-3 21:33:53 | 只看该作者 �
汗  我也有一塊一樣的主板 和你的故障差不多  開機就是不亮  反復重啟。。
发表于 2010-9-3 21:53:36 | 只看该作者 �
5520不是945的吗?怎么成AMD了?
发表于 2010-9-3 21:55:35 | 只看该作者 �
三合一的桥一般都很容易出问题。
发表于 2010-9-28 10:58:24 | 只看该作者 �
87541吗?刷BIOS
