查看: 2816|回复: 10
东芝M206开机重启
发表于 2010-9-26 19:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M206开机老重启 没拆之前是在进系统的时候重启 拆机后屏幕不亮就重启   请指点是哪的问题    谢谢
发表于 2010-9-26 19:33:11 | 只看该作者 �
M206应该和M200一样都有个NEC的大电容吧?换了试试,要不就并上几个电容试试
发表于 2010-9-26 19:43:38 | 只看该作者 �
这可能那里虚汗了
发表于 2010-9-26 19:44:54 | 只看该作者 �
你把CPU供电芯片焊一下试试
发表于 2010-9-26 20:21:42 | 只看该作者 �
东芝M2XX系列我都是首先并电容加焊,如果不好在仔细检查了。
发表于 2010-9-26 20:36:00 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片,然后 再在CPU座下并几个滤波电容就OK
发表于 2010-9-26 21:45:53 | 只看该作者 �
这个问题明显就是虚焊了,加焊吧
发表于 2010-9-27 09:09:59 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
会是北桥虚焊吗
发表于 2010-9-27 10:16:36 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
    能仔细说下怎么并吗
发表于 2010-9-27 11:25:57 | 只看该作者 �
回复 漂流豹 的帖子
    东芝M200机器的故障,论坛上很多,你可以去搜下看下,要是不好找,就换个电容也行应该是,去淘宝上淘个,便宜的10块左右吧,不过换的时候要小心,不好换那个。我记得以前并电容的时候是在cpu座那里并了2个的,还有一次是把cpu支架给搞了并上的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=250071
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=172544
你看下他们改的,第一次改要注意下,实用为主,美观为次。
发表于 2010-9-27 11:56:58 | 只看该作者 �
谢了 哥们  问题解决了
