查看: 4599|回复: 8
联想S10上网本开机不显示
发表于 2010-9-10 19:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S10,INTEL芯片组,版号是FL1MB 之前是待机0.15,插上电手摸南桥越来越烫,后上BGA拆下南桥,待机0.01,应该是正常的,开机电流跑到0.23不动了,测3.3V 5V 1.8V 1.05V还有U的供电0.95都出来了,南桥是换的新的,KBC是3310的,有没有哪位仁兄遇到过,还有这种电压都出来了,信号不知道该怎么查 ,请路过的高手指点一下,还有这个KBC要接收到哪些信号才会工作
发表于 2010-9-10 19:23:30 | 只看该作者 �
上网本的U爱虚焊,加焊下试试
发表于 2010-9-10 19:25:43 | 只看该作者 �
这个板子好像记得是仁宝的做的吧
发表于 2010-9-10 20:11:46 | 只看该作者 �
北桥 是 945吧,,那就还有个 2.5V的电压。。
发表于 2010-9-10 21:30:05 | 只看该作者 �
上网本 加焊CPU了也不行 不知道什么回来 GBM桥有点热不知道正常吗
发表于 2010-9-10 22:47:56 | 只看该作者 �
电压出来了,EC应正常发出ON信号了,看看时钟,复位,有没!
发表于 2010-9-12 00:43:05 | 只看该作者 �
帮忙看看EC的·ACOK加电时和不加电时是高还是低电平!还有第77,78,79,80脚在不加电时的电压是多少?谢谢!
发表于 2010-9-13 14:31:53 | 只看该作者 �
没有弄好,刚好机器还在保,所以就弄到售后区了,,不过还是浪费了我一个南桥。
发表于 2010-9-25 19:23:28 | 只看该作者 �
做了桥还有保
