查看: 1488|回复: 0
SONY MBX-129上槽不开机
发表于 2010-9-18 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户三台机SONY MBX-129都是上槽不开机,下槽开机正常,测内存槽上的数据线阻值,发现有一块板上的有一脚阻值为90欧,偏小,正常为400几,另两块各有一脚没值,拆下BGA测量是桥问题,换BGA后,三块都好了,所以这也算是一个通病吧,大家以后修这板时注意一下
