查看: 2393|回复: 14
T42不出3V,5V
发表于 2010-9-13 21:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:一块T42板子,送来时无待机。换了PM芯片后待机出来了。但是3V,5V不出来。1631工作条件供电,SHDN,ON3,ON5都有了。测得MOS管上管控制无电压,下管控制持续高电平。说明1631保护状态。拆掉后继MOS管,1631换过。
发表于 2010-9-13 21:56:06 | 只看该作者 �
查下3v 5v反馈
发表于 2010-9-13 22:06:41 | 只看该作者 �
这样的板子有点复杂,,你就慢慢量了,看有没有短路,送进的电压等等,,,
发表于 2010-9-14 22:19:35 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
谢谢,但是反馈是直接连去1631的。查反馈就只能查是否断线了、我量了没有断线
发表于 2010-9-14 22:19:52 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
发表于 2010-9-14 23:20:55 | 只看该作者 �
T43 5m好搞啊。工作条件全到的话就查后级电路啊。3 5m电容换了没啊
发表于 2010-9-15 00:02:50 | 只看该作者 �
换那两个极性电容吧,基准有没
发表于 2010-9-15 07:41:46 | 只看该作者 �
  看看3.3V 5v 的滤波电容
发表于 2010-9-15 21:26:58 | 只看该作者 �
换过了,不出啊,这板子放这3天了。客户不修拿走了。555
发表于 2010-9-15 22:17:02 | 只看该作者 �
换5M和3M电容后量下基准电压出来没
发表于 2010-9-16 00:09:07 | 只看该作者 �
这种机器好修啊  多看看网上有介绍的
发表于 2010-9-16 00:24:35 | 只看该作者 �
3M5M  是好修  后面的就不好修了  MAX  工作条件 你查完了为什么不查一查  BT62501呢
发表于 2010-9-18 11:14:14 | 只看该作者 �
BST呢,有没有呀,
发表于 2010-9-18 13:34:47 | 只看该作者 �
升压BST,反馈这两路出了问题
发表于 2010-9-19 14:10:37 | 只看该作者 �
VL5V输出正常。BST有5V。升压电容换过,现在3V.5V不出升压电容上的电压不会有8V跟9V的
