查看: 10634|回复: 13
三星T190.黑屏几秒后又正常!一闪一闪的!
发表于 2010-9-13 00:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚接到的这台显示器,T190
一年前就听说这个型号有个通病,,就是黑屏一闪一闪的,,一个月到三个月就坏了!!各位,,是MCU的问题吗?还没去查资料,,因为第一次修这个型号!!不会儿屏坏了吧!!
谢谢各位给个答复!!
明天再拆机看看!!
今天一拆,,麻烦来了,,到目前为止,,试了一个半小时了!!一点问题没有,,,暂时还不闪,,,先拨按键试试,,!!
首先多谢各位老手的点拨!!!
后来,把面板按键全部拆下来,用MF47,100K档测试,,只有两个按键没有漏电的!!我把那几个按键全换了!!
试机两天了,,没出现过一次黑屏的问题!!!
发表于 2010-9-13 06:53:01 | 只看该作者 �
逆变条的毛病
发表于 2010-9-13 07:24:30 | 只看该作者 �
这个是按键问题,它一直在切换VGA与DVI
发表于 2010-9-13 07:25:57 | 只看该作者 �
这个是按键问题,显示器一直在VGA信号输入与DVI信号输入之见切换导致的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-13 09:14:00 | 只看该作者 �
是电源板的吧,没有拆就发上来,那一个也不知呀
发表于 2010-9-13 09:27:33 | 只看该作者 �
也有可能是灯管打火的问题~~~~
发表于 2010-9-13 12:04:53 | 只看该作者 �
最怕,我这试没问题,客户拿回去,时不时,黑一下,就头痛了!!
发表于 2010-9-13 12:22:20 | 只看该作者 �
高压故障啊
发表于 2010-9-13 16:57:36 | 只看该作者 �
两个原因:
1.电源板上的线圈
2.按键板
发表于 2010-9-13 20:46:13 | 只看该作者 �
高压部分的问题吧,看看MCU发烫吗
发表于 2010-9-13 22:33:59 | 只看该作者 �
T190,贴片的按键全换新的吧
发表于 2010-9-13 22:50:14 | 只看该作者 �
今天试一天了,居然一下也不黑,明天把按键换了,装起盖子来试看看,,,试好了,有100块钱收!!!各位你说我是收100还是收150,,,如果收100的话,客户拿去没几天又坏了,又要再修,如果真是MCU坏的了,,成本要高很多了!!收150的话,自己有条退路!!
发表于 2010-9-16 13:34:51 | 只看该作者 �
这个主要要客户肯掏。也有可能MCU的
发表于 2010-9-19 10:19:09 | 只看该作者 �
这款显示器按键好坏
